09 luglio 08, 15:00 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Lova - VE
Ei nick dai retta a Lapo questo aereo in fibra è un delitto tutto sommato non ci vuole tanto a farlo in balsa io la fusoliera l'ho fatta in una settimana lavorando solo un'ora la sera la rottura più grande è aspettare che la colla si asciughi e bisogna stare un pò attenti a non svergolare tutto, stessa cosa per le ali oltrettutto forse spendi meno di balsa che di fibra e resina.. ciao |
09 luglio 08, 15:14 | #72 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Il MQTR è un modello che deve avere un peso ridotto per volare come deve. E' inutile costruirlo con materiali che ne raddoppiano il peso finale.........tutto tempo e soldi ( pochi o tanti che siano) spesi inutilmente. Sarebbe bene che aeromodellisti che hanno poca esperienza costruiscano i modelli secondo i disegni di chi li ha progettati. Se non si vuole costruire in balsa si cerchino disegni di modelli progettati per materiali diversi. | |
09 luglio 08, 15:50 | #73 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
10 luglio 08, 16:01 | #74 (permalink) Top | |
Ho ipotizzato una spiegazione al perchè nick vuole fare laereo in fibra piuttosto che in balsa di solito al campo di volo sento dire "dò un bella fibrata per fare prima e spendo meno". Mi sembra che sia questa la filosofia che sta usando ma forse mi sono sbagliato. Ciao | |
13 luglio 08, 11:55 | #75 (permalink) Top |
User |
nonono.....eheh.....calmi calmi..... aspettate n'atttimo! ne stò costruendo 2.....uno in balsa e compensato.....tutto tralicciato come da disegno (sono a metà della fuso) e poi ho fatto sagomare per bene l'altro in stirodur per provare a farlo in fibra......tanto ne ho un bèl pòò l' ferma.... che a momenti scade (non credo che scada...) è da 120g/m^ (metro quadro) quindi da come ho letto dovrebbe andare per una fusoliera....oggi lo infibro e se riesco a trovare quel liquido che sciogla quel c*******o di stirodur (acetone no0n funzia) vi posto qualche foto grazie a tutti delle dritte p.s. (è solo una prova.......) nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) |
13 luglio 08, 17:28 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Comunque bravo, hai trovato il modo di lavorare il doppio Io ho sempre cercato il contrario...però... | |
18 luglio 08, 18:41 | #77 (permalink) Top |
Signori eccolo!!!!!!!!!!!!! Io mi sa che ho fatto in modo "brigoso" il direzionale, l'ho costruito diciamo "aperto" su un piano, poi l'ho montato un fusoliera praticando una fessura nella copertura di balsa sopra tra la capottina e la coda. Il listello del direzionale l'ho fatto arrivare fino in fondo alla fusoliera e quest'ultimo funge anche da listello di chiusura della stessa....Mi sa che mi son complicato la vita, infatti a rivestire me la son dovuta studiare bene ma adesso è integrato perfettamente meglio le foto va... in alcuni punti l'oracover non è teso perfettamente per non rischiare di svergolare tutto... piu avanti se ho voglia di ritirare fuori il ferro (non credo, avrò passato 6-7 ore a rivestire) lo tiro edit: volevo dire che ci sono già le cerniere ricavate da floppy montate, devo solo incollarle. 2 edit: adesso con la naca da stuccare e verniciare, senza carrello e capottina, e senza servi motore regolatore ecc insomma VUOTISSIMO pesa 250 grammi. Poi altri 110-140 di batterie 100 fra motore regolatore elica spinotti viti ecc 50 di servi 10 di rx totale con batterie pesanti è circa 550 grammi. e il carrello non so....devo vedere come farlo... Dai sarò sui 570.... sforato di 20 grammi rispetto ai pesi di progetto... DOH Ultima modifica di lapo92 : 18 luglio 08 alle ore 18:47 |
18 luglio 08, 18:51 | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
So che Marco ti stà circuendo insieme a Fabione per l'f3A
18 luglio 08, 18:54 | #79 (permalink) Top | |
Comunque non so se ce la facciamo fabiuzzo non ha nessuna voglia di venire e adesso è al mare è da domenica che ci sentiamo per questo ma ogni volta è diversa ed in parte lo capisco...sono 300 km e un po' un problema per il dopo.....Si sa mai...se mai facciamo un voletto e scappiamo...BOH Che dici del viola cromo? per me è stupendo | |
18 luglio 08, 21:59 | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
disegno del paiper j3 cub in depron | aereomodellistadario | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 26 dicembre 11 15:29 |
profili DXF | sbandu | Aeromodellismo Alianti | 2 | 19 febbraio 08 10:57 |
Aiuto DXF | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 22 | 30 gennaio 08 17:26 |
aprire file dxf | ostinato | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 maggio 07 16:23 |
Stampa DXF | AleDVD | Software | 6 | 02 maggio 06 23:05 |
