Vecchio 08 giugno 08, 22:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
ingrandire un progetto. si può?
Ciao a tutti!
mi chiedevo se è possibile aumentare le dimensioni di un acrobatico di circa il 20% mantenendo costante il numero di centine sulle ali e i vari rinforzi.
il modello in questione è questo.
ha un'apertura alare di 88cm e vorrei quindi farlo arrivare a 1,10m circa.
presumo che la struttura, una volta ingrandita, sarà abbastanza debole rispetto alla versione piccola e sarà forse saggio metterci una centina in più...(giusto?)
che ne dite? si può ingrandire sto' progettino?
grazieeeee!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 23:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Dipende anche da che ci vuoi fare dopo....inteso nel senso che ce ci metti un motore sovradimensionato allora devi anche rinforzarlo di conseguenza.
Se per mettere una centina in più intendi avvicinare le centine allora ok, se vuoi dare rigidità all' ala mi raccomando di dimensionare accuratamente i longheroni, metti le shear webs ( non mi ricordo come si dice in italiano ) e mi raccomando il D-Box.
Per la fusoliera io la farei in balsa da due con i correntini di rinforzo.
Ma ti ripeto, dipende se vuoi un aereo leggero o uno molto robusto.
Buona costruzione,
Alessandro
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
grazieeeee!
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 13:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da alexpel69 Visualizza messaggio
???shear webs??? ???D-Box???
Intanto grazie per la risposta.
Scusami per l'ignoranza ma shear webs e D-Box me le devi spiegare...
ciaooo!!!
Vecchio 11 giugno 08, 12:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
please
ciaooo!!!
Vecchio 11 giugno 08, 12:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le prime sono le fiancatine che uniscono tra centina e centina i due longeroni e vanno messe con la vena in piedi .. il piu perfette possibile tra una centina e l'altra, il D-Box e il rivestimento sopra alle centine che solitamente va dal longherone al bordo d'entrata dell'ala.. si chiama D.Box perchè se guardi l'ala di profilo in pratica crei una D..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 giugno 08, 13:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
perfetto!
grazie
ciaooo!!!
Vecchio 11 giugno 08, 13:32   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
bellissimo quell'aereo! ma di cosa è ricoperto? quel materiale che si scalda col phon e si restringe?
Non mi apre nulla nel progetto dxf, nessuno ce l'ha in dwg?
Ultima modifica di BlackSheep : 11 giugno 08 alle ore 13:36
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 17:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
per mettere quella copertura si usa il ferro da stiro: così la colla fa presa sulla balsa e tutte le pieghe (proprio perchè è un materiale termoretraibile) col caldo si tendono.
non hai acrobat reader? se lo hai clicca sul file pdf.
ciaooo!!!
Vecchio 11 giugno 08, 17:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
a chi interessa ecco un tutorial per costruire questo modello.
ciaooo!!!
come si puo misurare quanto puo spingere un motore peppix Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 27 settembre 07 23:47
Ma si può !? madforce79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 02 maggio 07 22:31
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Ingrandire i progetti Benji Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 06 marzo 05 02:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
