Vecchio 08 giugno 08, 17:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
problemi di tremolio sui servi con spina a Y
ciao ragazzi....volevo chiedervi un aiuto su di un problema a me creatosi.purtroppo la mia radio,una vecchia prism 7 non mi permette di miscelare due servi sul piano di quota cosi' ho dovuto utilizzare una spina ad Y ,ma purtoppo collegando i due servi alla spina ad Y succede che ogni tanto prendono delle schicchere,piccole vibrazioni,tipo interferenze.....
come mai??ho utilizzato anche dei filtri sui cavi...ma nulla...sempre solito problema.
potete darmi una mano su come risolvere questo problema??
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 22:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
io avevo lo stesso tuo problema, solo che ho scoperto che il difetto (almeno nel mio caso) era la spinetta di un servo che non faceva ben contatto.
CErca di fare un po di prove invertendo i cavetti della y per esempio e cerca di capire dove potrebbe essere il problema
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 00:42   #3 (permalink)  Top
ciao...ti ringrazio tantissimo per il consiglio,ma ho provato anche ad infilare bene le spine dei servi nelle femmine del cavo a Y,ma niente. e l'ultima prova che mi tocca fare è cambiare il cavo della Y!!!! puo' essere che sarà difettato,mha!! cmq per i servi si tratta di servi digitali tra l'altro.....
Vecchio 10 giugno 08, 09:40   #4 (permalink)  Top
hai provato ad invertire i servi? ti da problemi solo un servo o vibrano tutti e due. Fai la prova senza Y con un servo per volta.
Vecchio 10 giugno 08, 09:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
uhm.. digitali.... non e' che la Y e troppo sottile per la corrente d'esercizio necessaria al servo digitale?.. se la prova a servo singolo non da problemi di tremolio, prova ad alimentare separatamente i servi.... magari e' solo una carenza di corrente..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 giugno 08, 08:33   #6 (permalink)  Top
se messi singolarmente nella ricevente non mi danno problemi....ma se messi con la spina ad Y entrambi i servi tremano....
come posso alimentarli separatamente?? come alimentazione utilizzo una batteria lipo da 7,4 con regolatore di tensione da 6 v.
Vecchio 11 giugno 08, 08:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh esistono apposite centraline per l'alimentazione separata.
Ciaooo da Fiorello.
problemi con servi digitali Gaetref Elimodellismo Acrobazia 30 16 giugno 08 15:29
info sui servi marcus6911 Radiocomandi 2 13 novembre 07 19:53
TGA: problemi sui driver o dove? gmo78 CNC e Stampanti 3D 4 27 aprile 07 13:20
Problemi Sui Vari Campi Di Volo... gui8 Aeromodellismo 123 22 settembre 06 11:40
tremolio servi LS9 lipotech seclimar Radiocomandi 1 02 luglio 06 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
