![]() | #81 (permalink) Top |
User |
In attesa della modelspan....... Dopo aver cercato in più di 20 siti le tipiche ruote del Fokker senza nessun successo ![]() ![]() Vi posto le foto che mostrano il procedimento per realizzarle. E' semplice ed assomigliano molto alle originali, ma soprattutto sono leggere: 3.1g l'una! ![]() Luigi Ultima modifica di MrLupin : 11 maggio 09 alle ore 13:47 |
![]() | #82 (permalink) Top |
User |
Mi sono dimenticato di dirvi che oggi ho parlato con il proprietario di Modelberg. Gli ho chiesto il procedimento che bisogna seguire per mettere la modelspan! 1)stendere con un pennello il tendicarta su tutta la struttura da coprire 2)una volta asciugato carteggiare con carta vetro 400 3)ritagliare la modelspan delle dimensioni della struttura che si intende coprire e dopo averla poggiata su di essa, con un pennellino morbido stendere una prima mano di tendicarta 4)dopo una mezzora stendere una nuova mano di tendicarta 5)dopo un'altra mezzora stendere una seconda mano di tendicarta 6)dopo aver aspettato i 30 minuti stendere una terza mano, ma questa volta applicare dei pesi sulla struttura (per evitare la svergolatura) e lasciare asciugare per diverse ore Adesso provo anche questo medoto e poi vi dico qual'è il migliore. Io però i pesi li metterò sin dalla prima mano di tendicarta ![]() ![]() Luigi |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
![]() | #84 (permalink) Top |
User |
I lavori continuano....un pò a rilento ma continuano ![]() -Ho montato tutta l'elettronica per valutare le posizioni di batteria, ricevente, e regolatore per avere l'aereo bilanciato, ma anche per vedere il peso (foto1) -Ricoperta l'ala inferiore. <luigi P.S. La copertura l'ho fatta con il medoto consigliatomi da Modelberg (cioè quello che mi è riuscito meglio ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di MrLupin : 11 maggio 09 alle ore 13:47 |
![]() | #87 (permalink) Top |
User |
Grazie Eros ![]() L'ho quasi finito. Manca da ricoprire solo una semiala. Purtroppo il peso è salito ![]() ![]() Prima di rivestirlo pesava 176g con tutta l'elettronica. Adesso sono arrivato a 199g. Per la fine credo di stare sui 210g. Troppi? E devo pure verniciarlo!!! Ricordo che l'apertura alare è di 59cm!!!! Ditemi qualcosa ![]() Luigi |
![]() | #88 (permalink) Top |
User |
veramente lui! sei davvero bravo, via il cappello! ...se poi le ruote le tornisci a cono viene ancora meglio. Il modo più spiccio per farsi un tornietto casereccio è procurarsi un avvitatore elettrico (nei brico a meno di 20 euro) CHE ABBIA UN MANDRINO TIPO TRAPANO e non un semplice supporto esagonale per le punte da cacciavite; a questo punto basta fare in foro nel mozzo della ruota, farci passare dentro un bullonre lungo con due rondelle, una per parte, stringere BENE il bullone, avvitare il tutto sull'avvitatore e farlo girare A BASSA VELOCITA. Dopo di che, la ruota la si modella molto facilmente con un semplice tampone di cartavetro rigido. Molto facile e molto d'effetto ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è un biplano, puoi arrivare tranquillo a 350 grammi, anche 400. ...e pure 5-600 grammi non sarebbero un dramma ![]()
__________________ www.masali.com | |
Simple Fokker | tacchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 aprile 08 17:36 |
SE 5A o Fokker D-VII ? | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 08 aprile 07 21:17 |
fokker greatplanes | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 05 febbraio 07 14:16 |
Fokker Dr1 | luca.masali | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 25 dicembre 05 09:52 |
Fokker dr 1 o triplane | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 dicembre 04 20:58 |
