![]() | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il progetto che sta usando mrLupin prevede un po' di diedro (3° per semiala), ma sull'altro thread dove è nata la cosa Luca Masali diceva che in questo caso non vale la pena. Il D7 in depron che ho in avatar è senza; non sarà balsa, ma è guidabile (un po' più grande: quanto il D7 in balsa secondo progetto originale). Vuol dire semplificarsi la vita... forse accorciando quella dell'aereo ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
Si, il progetto che sto realizzando prevede 3 gradi di dietro. Beh sinceramente non avevo voglia di metterlo ma considerando l'apertura alare (59 cm) e l'esperienza con il Luton (48 cm) credo sia quasi indispensabile!! Naturalmente è solo un mio pensiero ![]() Oggi sono riuscito a costruire i piani di coda. Non avevo voglia di stare ad attaccare tutti quei listelli per realizzarla (come da progetto) e così ho preso una tavoletta di balsa da 3mm e l'ho tagliata! Pesa pochissimo ed è moolto resistente. Luigi P.S. Nell'ultima foto l'ho messo a confronto con il Luton ![]() Ultima modifica di MrLupin : 11 maggio 09 alle ore 14:47 |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io penso di farlo un po' più grande, sono ancora indeciso. Ho preparato il file a 65cm, ma forse salgo ancora. | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Ora scappo, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I lavori continuano. Messe le cerniere agli alettoni delle 2 semiali.... e si adesso sono divertate 2 semiali. Metto 3° di dietro ![]() Fatto il supporto su ogni semiala per i 2 micro servi che muoveranno gli alettoni. Enrico, ho valutato le tue soluzioni per i montanti alari ma....sono troppo per me. Io faccio qualcosa di più facile e sbrigativo. Lo stesso che ho usato sul Luton Minor. Terza foto! Luigi P.S. 56g (Quarta foto) P.P.S. Posso mettere 3° di dietro solo sull'ala superiore? Oppure devo farlo anche sulla piccolina (quella sotto). Ultima modifica di MrLupin : 11 maggio 09 alle ore 14:47 | |
![]() | #36 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
36"? E' la misura massima di tutti i miei pochi modelli tranne uno... Ho stampato per i 70cm di a.a., sarà ballerino ma meno del Luton. Ora gli altri due passi fondamentali saranno 1) comprare la balsa (facile) 2) sgomberare il tavolo da lavoro (più complesso, mi sa che prima devo finire l'Eindecker...). mrLupin: bello, ma hai fatto l'alettone piatto? non ti sei divertito a centinare anche quello? ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
Salve a tutti. I montanti in bambù vanno benissimo, lavorano soltanto in trazione poichè, una volta fissate le ali, la torsione sarà impercettibile. Per queste dimensioni va benissimo, specialmente se le ali sono fisse e non rimovibili. Per quel che riguarda il diedro, visto che ci hai messo mano e non te ne pentirai, direi di seguire le indicazioni del disegno. Complimenti per la lavorazione. ma la tua CNC é a tre assi oppure a dieci dita? ![]() Un saluto e a domani, Enrico.
![]() | #39 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non si capiva, bello (non si capisce bene ancora una cosina, ma sicuramente c'è: la parete anteriore dell'alettone non è a 90°, vero?). Quindi metti due servi? Da progetto la soluzione pareva servo singolo centrale (connesso con un qualche sistema flessibile che non ho mai visto), ma sicuramente viene più facile con due servetti in ala, andrò anch'io così. | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
Si la parte anteriore dell'alettone è a 90°, ma le cerniere garantiscono una piccola distanza dall'ala che gli permette l'escursione. Per quanto riguarda i servi, si, vorrei metterne 2 (da 3.6g) cioè uno per alettone. Ma sto ancora valutando anche l'altra possibilità. Sceglierò la soluzione più carina esteticamente e più leggera. Luigi P.S. Quindi le ali devono essere parallele? Se metto 3° di dietro all'ala superiore devo metterne 3 anche alla minore? O posso lasciarla piatta? |
Simple Fokker | tacchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 aprile 08 18:36 |
SE 5A o Fokker D-VII ? | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 08 aprile 07 22:17 |
fokker greatplanes | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 05 febbraio 07 15:16 |
Fokker Dr1 | luca.masali | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 25 dicembre 05 10:52 |
Fokker dr 1 o triplane | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 dicembre 04 21:58 |
