13 ottobre 08, 20:31 | #311 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | altro passetto...
Caccia alle differenze! A parte tutto, tra ieri ed oggi ho anche sperimentato le decal a getto d'inchiostro che avevo preso un po' di tempo fa (queste: ho preso due fogli per provare). Il primissimo test è andato male: chiaramente inzuppando la decal in acqua così com'è, l'inchiostro si scioglie. Ma l'avevo fatto su scritte inutili. Ieri sera quindi ho dato le 3-4 mani di acrilica trasparente suggerite sulle istruzioni che non avevo letto, ed oggi ho fatto il lavorone. O io, o le decal, sono un po' peggio di quelle del kit Guillow, ma non si nota se non da vicino. Non si nota, ma c'è anche la tabella dei pesi, di fianco alla cabina. Che poi nella versione rossa quasi sicuramente erano coperti dalla pittura, ma mi pareva così carino che non ho resistito. Il file usato è qua (ci sarebbero anche i marchi sulle pale dell'elica, ma nemmeno ci provo). Il carrello attende la ristrutturazione del pianetto, che ho ricoperto in balsa anche sopra (avevo fatto in modelspan, ma deve essere più rigido). EDIT: ho fatto fuori una foresta di bambù, per fare tutti i montanti... Ultima modifica di SlowFlyer : 13 ottobre 08 alle ore 20:34 |
14 ottobre 08, 19:56 | #312 (permalink) Top |
Un pezzettino ancora: quasi ci sono anche col carrello. Purtroppo l'incidenza del pianetto mi è venuta leggermente positiva, contrariamente a quanto suggerito dal Masali qualche centinaio di post fa. Non so se vale la pena trappolare per cambiarla (non ho ancora incollato, ma ho fatto le sedi). Conto di coprire le ruote con balsa da 1mm, dipinta di rosso. Potrei anche provare a levigare a cono un cerchio di balsa più grosso, ma vediamo come mi gira. Fai4602, se passi di qua batti un colpo: verrei a fare un collaudo dalle tue parti... |
17 ottobre 08, 13:32 | #314 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | Non so: ho scritto a Fai chiedendo se mi assisteva, ma penso sia un po' incasinato. Ho anche sistemato l'incidenza del pianetto, coperto le ruote, stasera fisso il carrello, ho iniziato a fare il pattino posteriore di cui mi ero dimenticato... a questo proposito: qui ci sono immagini da una stupenda ricostruzione 3d (del DVII, ma ne ha fatte anche altre): Dragan Šaler : Fokker D.VII , utilissime per capire certi dettagli se si ha interesse nella riproduzione. |
18 ottobre 08, 12:17 | #317 (permalink) Top |
Grazie fanciulli, anche se CheSoLari (che è più o meno nelle mie condizioni: balsacostruttore in formazione...) fa cose belle pure lui (sempre col nostro occhio ancora poco allenato ). Oggi sono riuscito ad arrivare ad una capottina decente, e che pure contiene il motore senza problemi (col che finisco col muso un pelino più lungo del dovuto, ma tanto questa non è una vera riproduzione ). Purtroppo in casa non ho nemmeno una bomboniera: non so come coprire il radiatore, sposarmi mi sembra una soluzione un po' eccessiva. Per fortuna c'è un sacco di vento, così non mi viene nemmeno la minima tentazione di collaudo... |
19 ottobre 08, 12:13 | #318 (permalink) Top |
Ora mancano solo le due mitragliatrici ed un abbozzo di motore, tra le cose frivole (ed il copricerchio anche sull'interno della ruota... speravo si vedesse meno). La capottina è attaccata con una calamita sopra, e due segmenti i balsa sotto per centrarla. Sotto c'è un coperchio mobile, ancora da decidere come farlo removibile. E ho deciso di seguire la coscienza: taglio le cerniere dell'alettone troppo alto e lo rimonto. Ah, tutto ancora da collegare (sotto l'ala superiore ci sono i due cavi dei servi fermati con lo scotch, devo ancora capire dove farli passare...), e radio da programmare. |
Simple Fokker | tacchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 aprile 08 17:36 |
SE 5A o Fokker D-VII ? | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 08 aprile 07 21:17 |
fokker greatplanes | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 05 febbraio 07 14:16 |
Fokker Dr1 | luca.masali | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 25 dicembre 05 09:52 |
Fokker dr 1 o triplane | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 dicembre 04 20:58 |
