28 agosto 08, 12:54 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Stavo per suggerirglielo pure io, ma poi mi son fermato: se va oltre i C di scarica max ? Calare l'elica non so quanto risolva per quanto riguarda gli assorbimenti, già il motore ha pochi giri. Al di là della scala, l'elica piccola aiuta però molto anche per i problemi di controcoppia (o flusso sul direzionale).
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
28 agosto 08, 13:18 | #202 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Se il motore è questo, sono 12A massimi, per cui starei tranquillo anche con la 800 (tra l'altro, tanto peso per poco). Nell'edit citavo anche la controcoppia, se il tonneau era in senso orario visto di fronte. Altrimenti gli alettoni potrebbero essere un po' asimmetrici, e suggerirei un test di planata su erba alta, per verificare come va senza motore (però ci vuole coraggio a lanciare in planata 4 etti così concentrati...). Inoltre mi pare che con un carico alare così alto anche la velocità di stallo sia altina, per cui bisogna lanciare veloce, altrimenti stalla (ed il mezzo tonneau potrebbe essere uno stallo di punta? Paolo correggi, o che passi qualcuno più serio di me). Tanto per avere un'idea, la mia configurazione probabile è un motore tipo Blue Wonder da 24gr (tra 1200 e 1500 kV, li ho e scelgo), batteria 2 celle da 800mAh (a meno che non serva peso per bilanciare, nel qual caso salgo un pelino), servi da 5gr per la coda, due da 3.7 (o 5 se ci stanno) per gli alettoni; ero indeciso, ma per evitare problemi di calibrazione meglio se sono indipendenti. Conto di stare sotto i 3 etti, con 70 cm di apertura alare. | |
28 agosto 08, 13:36 | #203 (permalink) Top | |
Il moderatore 29 quando ci incontriamo per i vari BRD, ci si diverte un sacco per la sua docilità, pur essendo un galleggione regge benissimo il vento, anche forte (ci ho volato a Roma) e si concede anche qualche tonno. Secondo me tu sei settato giusto. Fabolo ha per le mani un missile con davanti un cavaturaccioli per farlo girare Senza offesa per lui, si scherza ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
28 agosto 08, 13:38 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
si per la lipo posso usare la 800, è 20 C quindi basta e avanza. il motore è proprio quello (comprato da Lindinger), credevo che uno con meno giri rendesse il volo più realistico su una riproduzione Ho usato il servo da 9 per gli alettoni perchè è unico per entrambi e il rinvio è fatto con bowden flessibile con una curva un pò stretta. In verità ho usato tutto materiale che avevo in casa.... Un motore più piccolo dovrei averlo, l'avevo comprato per sostituire un rimfire, sul Riot, che ha un falso contatto. Però non sono certo di ritrovare il foglio con le caratteristiche.... Altrimenti se mi consigliate cosa prendere, vado e compro! (tanto devo fare scorta di eliche..)
__________________ Fabolo |
28 agosto 08, 13:42 | #205 (permalink) Top | |
Gli alettoni come detto sono un pò sollevati, entrambi della stessa misura, però mi sembra plausibile dipenda da questo... Assorbimento misurato prima del lancio: poco meno di 9 ampere.
__________________ Fabolo | |
28 agosto 08, 13:43 | #206 (permalink) Top | |
Togli motore,batterie e regolatore: quanto resta di peso ? Tieni conto che io volo in media con un grammo di motore ogni 10/12 di modello (in ODV), e sono sovramotorizzato. Sui piccoli conviene tenere piccola anche l'elica, per evitare i problemi che hai già avuto, quindi alza i giri, stai almeno sui 1500 (3 celle van benone, semmai cali un pò il gas ...)
28 agosto 08, 13:46 | #207 (permalink) Top | |
28 agosto 08, 13:53 | #210 (permalink) Top |
User |
Io per prima cosa ci metterei una batteria da 2 elementi, non da 3. Che mi sa che il mezzo tonno te l'ha fatto anche con la complicità della coppia.
__________________ www.masali.com |
Simple Fokker | tacchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 aprile 08 17:36 |
SE 5A o Fokker D-VII ? | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 08 aprile 07 21:17 |
fokker greatplanes | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 05 febbraio 07 14:16 |
Fokker Dr1 | luca.masali | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 25 dicembre 05 09:52 |
Fokker dr 1 o triplane | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 dicembre 04 20:58 |
