Vecchio 27 agosto 08, 16:03   #191 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
potevi fargli la barba, almeno per la foto...
...si è svegliato presto per le operazioni di bilanciamento baricentro...
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 21:45   #192 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
come da annuncio botto clamoroso... ho dato la colpa a mia moglie... lancia come fosse un boomerang...il modello ha fatto mezzo tunneau prima di piantarsi......anch' io non è che sia un grande pilota.... un po di danni alla fuso ed elica rotta... domani provo a riparare....
Fabolo
Vecchio 28 agosto 08, 03:59   #193 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
Qualche foto prima del collaudo. Manca la rete sul radiatore, ma non ho ricevuto nessuna bomboniera ultimamente....
Complimenti Fabolo è bellissimo.
Potresti mettere le caratteristiche (peso, Apertura Alare, motore, batt. ecc).
In bocca al lupo per il prossimo collaudo
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 09:18   #194 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Dai che si ripara, al limite è un po' meno bello. Ti consiglio però un salvaelica...
Eri a posto con il baricentro, e hai dato disassamento al motore verso il basso? Perché se è salito subito, potrebbe essere dovuto ad uno dei due motivi.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 10:18   #195 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
Ho costruito come da pdf allegato alla discussione, apertura alare 610 mm, peso ordine di volo 395 gr di cui:
- batteria lipo 3 celle 1500 mA 104 gr (cinese..)
- controller Great Planes ss25 24 gr (sovradimensionato ma quello avevo..)
- brushless scanner rc 3213 kv 950, 45 gr
- ricevente mzk 5 canali, 6 gr con miniquarzo
- elica 9x4,7
- un servo sg 90 per alettoni 9 gr
- 2 servi eflite per profondità 6+6 gr
- ruote autocostruite (le avevo comprate ma erano piccole) 4+4 gr (un pò pesantucce, ho usato compensato da 2mm, poli e nastro adesivo).
Devo avere un appunto col peso di ala, fusoliera e piani prima dell'assemblaggio, ma non lo trovo...
Fabolo
Vecchio 28 agosto 08, 10:36   #196 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
direi di si, non ho cabrato molto, 2/3 di gas, ma ha fatto tonneau in senso orario quando ancora era molto basso.
Un difettuccio c'è: il bowden degli alettoni esce molto vicino all'intradosso dell'ala, ho serrato il rinvio tenendo l'alettone in linea con l'ala fermandolo con due listelli di balsa, uno sopra e l'altro sotto, tenuti da due morsetti; quando ho tolto i listelli gli alettoni tendono a stare entrambi un pò alzati.
Chissà se sono riuscito a spiegarmi.
Peraltro ho usato un frenafiletti tenacissimo e non riesco a mollare i grani... qualcuna sà come "scioglierlo"?
Fabolo
Vecchio 28 agosto 08, 11:46   #197 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
- elica 9x4,7
Ciao Fabolo.
Scusa, non ho seguito questo thread, ma questo messaggio mi interessa, perchè sto costruendo un modelletto da 640 mm per 300 grammi circa.
Sai dirmi la superficie alare che hai ? Mi sembra un bel pò caricato, io con quel setup ci volo con modelli da un metro di AA
Sei sicuro del peso delle batterie ? Mi sembra un pò poco
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 13:11   #198 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
ciao Paologiusy,
la somma delle superifici alari mi dà 12,56 dm, il carico alare 31,4.
Ho fatto qualche calcolo preso da un sito americano (R/C Model Aircraft and Aerodynamics) e calcolato un cubic loading di 8,86: li dice che tra 7 e 9 va bene per uno sport e trainer, sotto per un park, sopra fino a 13 per un pilon e una riproduzione, fino 25 per fan (magari fai un pò di calcoli per il tuo caravelle..). Dice anche di lasciare quelli sopra l'8 a chi ha più esperienza....
Magari ho spostato qualche virgola....
Avrei anche una tre celle da 64 grammi (800 mA) ma il motore è raccomandato per 300-580 gr e quindi ho optato per la lipo più pesante.
Mi sono accorto che montando il motore al contrario come fatto da me (portaelica sulla cassa e non sull'alberino, l'albero non è trattenuto e quindi il tiro dell'elica lo fà sfilare. Infatti ho perso il cuscinetto posteriore. Adesso rimonto mettendo un fermo bloccato con un grano.
Sai dirmi come smollare il frenafiletti (... senza sciogliere il poli...)?
Fabolo
Vecchio 28 agosto 08, 13:31   #199 (permalink)  Top
ciao Paologiusy,
Il problema è che nei biplani la superficie portante non è brutalmente la somma delle superfici portanti, ma bisogna applicare un fattore di riduzione.
Se non sbaglio ne hanno parlato nel thread "Bipe Barone" l'anno scorso, oltre che in altri threads.
Non so cosa sia il "cubic loading".
Un carico alare da 31 g/dmq andrebbe anche bene, anche se su queste misure occorrerebbe scendere sotto i valori normali, che io sappia.
Ma un motore da 45 grammi su un modello di AA di 61 cm mi pare un pelo esagerato, e si trascina dietro appunto un sacco di peso per batterie e regolatore.
E' un peccato perchè il modellino l'hai fatto veramente bene. Perchè non consideri di spenderci qualcosina e mettergli un setup un pò più leggero ?
Per il frenafiletti non ti posso aiutare, io uso la ciano per bloccare bulloncini e roba varia.
Se posso permettermi: su queste misure servi da 9 grammi, se i rinvii sono di tipo normale, sono sovrabbondanti pure loro.
Vecchio 28 agosto 08, 13:46   #200 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Sono d'accordo su tutto; almeno la batteria, usa quella leggera. E' vero che il motore può tirare di più (e ci credo!), ma più peso hai più corre, al limite lo domi con un'elica un po' più piccola (per stare in scala metti tranquillamente una 8, anche 7 pollici: la 9 è grande). Pensa che mrLupin era poco sopra i due etti, poi non si trovava bene nel vento e l'ha appesantito (anche se è un aereo che, se lo vuoi vedere volare in scala, deve andare pianino)...
Frenafiletti (io non lo uso e ogni tanto me ne pento, una volta mi si è staccato il motore in volo): http://www.baronerosso.it/forum/elim...nafiletti.html
Simple Fokker tacchino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 20 aprile 08 18:36
SE 5A o Fokker D-VII ? clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 27 08 aprile 07 22:17
fokker greatplanes nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 40 05 febbraio 07 15:16
Fokker Dr1 luca.masali Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 25 dicembre 05 10:52
Fokker dr 1 o triplane Benji Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 dicembre 04 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
