21 agosto 08, 16:12 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: Roma
dunque io ho solo stamp il progetto dal pdf, ma non l'ho misurato, ad occhio mi pare sia tra i 60 e i 70 il motore è quello del luton... possibile che sul fokker non vada? (cioè ne ho 2 uguali non è che lo smonto eh... ) |
22 agosto 08, 07:24 | #172 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Il motorino da 10gr ti dà al massimo una spinta di 140gr con una 7x3.5. Potrebbe bastare per un volo in scala, però a parte che non hai margine di potenza, quasi sicuramente avrai più problemi di bilanciamento che con il Luton, perché gli aerei della prima guerra avevano motori molto pesanti. Io metterò un motorino da 24gr, 1300 o 1500 kV (e spero basti come peso). | |
22 agosto 08, 09:36 | #173 (permalink) Top |
beh allora ho 2 motori un regolatore e 2 batterie 350mA (imballati ) da vendere!!! ne avevo ordinati in abbondanza sperando di poterli usare su tutti sti micromodellini autocostruiti... Vabbè tanto ieri ho distrutto il luton per risistemare l'ala più arretrata: rotte centine cenrali, longheroni e rivestimento quindi c'è tempo per il fokker... |
22 agosto 08, 10:17 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
oskar per il tagliò con filo caldo cerca nel forum ché se ne e' parlato molto. Per le ali non rastremate ti assicurò che e' molto facile.. Di sono rivestimento ché incollano a temperature adatte per il poli. Io ho costruito nella scala del pdf, ora sono via e non rocordp il peso. Io di servì ne ho usati tre
__________________ Fabolo |
22 agosto 08, 13:07 | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
Mr Lupin, ottimo lavoro!!!! bellissima costruzione!!!!!! magari ci fosse più gente come te (e per fortuna c'è ne sono tanti, vero rupa?) ciao Black
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
25 agosto 08, 09:08 | #177 (permalink) Top |
Quindi per capire ed imparare una cosa nuova: per quel che riguarda i motori elettrici (e non so se scoppio è uguale), c'è una regola o una formula per calcolare la potenza necessaria? ossia: se il modello peserà circa 300g serve un motore TOT ed un'elica TOT se il modello peserà circa 700g serve un motore TOT ed un'elica TOT Grazie e scusate ma troppe cose devo ancora imparare, mi sento come un bambino con una sete inarrestabile di sapere e chiedo chiedo chiedo... |
25 agosto 08, 22:41 | #178 (permalink) Top | |
Ci sono però altre variabili oltre a peso motore ed elica... che tipo di motore, che velocità deve avere... | |
25 agosto 08, 22:42 | #179 (permalink) Top | |
Simple Fokker | tacchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 20 aprile 08 17:36 |
SE 5A o Fokker D-VII ? | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 08 aprile 07 21:17 |
fokker greatplanes | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 40 | 05 febbraio 07 14:16 |
Fokker Dr1 | luca.masali | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 25 dicembre 05 09:52 |
Fokker dr 1 o triplane | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 dicembre 04 20:58 |
