Vecchio 09 settembre 08, 22:16   #81 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
dopo mesi di stop vi mando le ultime foto del lavoro in progress.
devo dire che il tempo non si trova mai
Avete consigli per fare la naca la faccio in resina o in balsa?
lo sto facendo pure io e ho iniziato ieri sera, il mio è leggermente modificato, inanzi tutto l'ala sara' divisa in due e l'accesso ai servi sara' dall'alto sotto la capottina....
ma hai resinato il castello motore e il parafiamma? era sufficiente spruzzare un po' di antimiscela o vernice trasparente e avresti avuto un risultato ottimo senza appesantire.
per alleggerire di piu potevi non rivestire le fiancate con la balsa, ma lasciarle nude, dovevi solamente spostare le fresature di 2 mm.
la naca e la capottina falla in termoformatura, cerca su youtube, devi comunque fare lo stampo........
che motore hai intenzione di montare?, quanto pesa cosi com'è ora?
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 13:43   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Il motore sarà un OS 70 è per questo che ho messo la fibra, il peso non lo sò comunque ti faccio sapere, penso di non superareil chilo.
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 20:17   #83 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
beh! se non superi il chilo, credo che da finito ne pesi al massimo 2.5, ti andrebbe di lusso se fosse cosi
io mi son fatto due calcoli al volo, propio cosi veloci veloci e motorizzandolo a scoppio con un 2 tempi, piu tutto il materiale, servi, rx, batterie, serbatoio e cavolatine varie, il peso del materiale dovrebbe essere attorno al 1.3 kg, quindi per stare nei 2.5 kg che mi son prefissato il modello non mi deve pesare piu di 1.2 kg, per il momento lo costruiro' a meta' strada tra elettrico e scoppio, cioè alleggerisco in certi punti, ma tengo altri (ad esempio i due parafiamma) come da disegno, se poi vedo che con il peso riesco a star basso, allora faccio le restanti modifiche per elettrificarlo, sempre se non vado a spendere cifre esorbitanti.........
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 11:45   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Ieri sera l'ho pesato:
580g fusoliera
140g parti mobili
430g ala
1150 il totale, manca l'oracover, ma credo che alla fine non supererò 2,6/2,7 kg. Che dici?
TIMONA
Vecchio 11 settembre 08, 12:43   #85 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Falla in resina!
Prenditi un pezzo di polistirolo o depron, lavoralo a misura poi applichi tela e resina.
Una volta che la resina è dura, vuotaci dentro del diluente nitro o acetone per sciogliere il polistirolo.
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 19:40   #86 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
580g fusoliera
140g parti mobili
430g ala
ti ringrazio molto, infatti ieri mi son dimenticato di chiederti se potevi pesarlo a pezzi. Ora non so' quanto pesa il tuo motore, pero' credo pure io che 2.6/2.7 kg non dovresti superarli, l'extra della extreme flight lo danno da 2.5 a 3.0 kg, quello della kyosho lo danno per 2.5 kg, ma è piu piccino, entrambi sono in legno, quindi come peso ci sei.
la capotina e la naca falle cosi che rimani piu leggero
YouTube - Termoformatura, Harley
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 22:35   #87 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
580g fusoliera
140g parti mobili
430g ala
ma la fusoliera è compresa di piani di coda fissi?
te lo chiedo perchè ho finito di tagliare le fiancate e pesandole mi sono uscite 325 gr, solo le fiancate, io ho usato compensato di faggio da 3 mm e tu che compensato hai usato?
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 11:36   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Il motore OS 70 pesa 570g quindi ci dovrei rientrare spero, la fuso l'ho pesata solo con il piano di coda orizzontale senza parte mobile, comunque anche io ho usato compensato di pioppo 3mm per le fiancate, non ti preoccupare che il grosso del peso lo fanno proprio le fiancate.
Le pareti di balsa 2mm saranno molto leggere.
Io per il mio ho seguito quello che diceva il progetto anzi ho aumentato anche lo spessore delle centine e il longherone l'ho fatto in pioppo 3mm mi sembrava più robusto.
Fammi sapere
TIMONA
Vecchio 12 settembre 08, 19:45   #89 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ok perfetto, posso tirare un sospiro di solievo, pure io sto seguendo alcuni spessori del disegno, come le fiancate e le ordinate, solo che le prime tre centine di ogni semiala saranno di compensato invece che balsa, piani e fiancate non saranno ricoperte come le tue, ma le lasciero' nude, tanto poi vanno rivestite di oracover, quando sara' finito decidero' se farlo elettrico o scoppio, se rimango attorno al chilo forse, e ripeto forse (visti i prezzi) lo faro' elettrico, senno' vado di scoppio.
  Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 20:39   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Valeriorc
Data registr.: 04-09-2007
Residenza: Bojon (VE)
lo sto costruendo anch'io questo modello..
volevo dire che sul sito di chi l'ha progettato (Pagina nueva 1) è scritto che i fori di alleggerimento sulle prime due ordinate non andrebbero fatti in quanto le indeboliscono rendendole di facile la rottura in caso di atterraggi un un po' duri, come del resto è successo allo stesso progettista..
inoltre il rivestimento delle pareti della fusoliera sarebbe meglio farlo prima di montarla altrimenti la cosa si complicherebbe non poco.
posto due foto anche se adesso sono un po' più avanti...
Valeriorc non è collegato   Rispondi citando
Extra 330 VA Models maury Aeromodellismo Volo 3D 34 05 febbraio 08 20:25
Extra 330 phoenix Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 19 14 luglio 07 19:54
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Extra 330 L Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 35 10 ottobre 05 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
