21 maggio 08, 09:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: Ferrara
| Stucco
Salve a tutti, mi è stato consigliato per rifinire il mio F15 in depron, di passare un leggero stato di stucco prima di stendere il preparato di acqua e vinavil, per rendere la superficie liscia e compatta per poi precedere alla verniciatura. Mi chiedevo che tipo di stucco è meglio usare? |
21 maggio 08, 09:30 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Quello più leggero! Se giri per negozi potresti trovarlo, ne esistono diverse marche, si tratta di stucco alleggerito con microsfere, ce n'è un esempio anche nella sezione uovo di colombo... lo ha usato albyone nel suo f16 e io nel mio, trovi le discussioni nel forum. Lo riconosci subito, sollevi il barattolo da 500ml e sembra vuoto per quanto è leggero, quindi se ti viene il dubbio che stai prendendo la fregatura pensando di comprare un barattolo vuoto, allora hai trovato lo stucco giusto!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
21 maggio 08, 09:43 | #3 (permalink) Top | |
21 maggio 08, 09:47 | #4 (permalink) Top |
Io si, l'ho trovato dal brico "bricoio".. ma a Frosinone, se ci passi...
21 maggio 08, 09:55 | #5 (permalink) Top |
Ok grazie, dopo faccio un salto al brico e spero di trovarlo dato che ho appena finito di assemblare il modello e voglio completarlo. Vorrei anche riprendere anche qualche imperfezione dovute a fessure, provocate dalla modellazione di alcune parti. Per la verniciatura, colori ad acqua giusto? |
21 maggio 08, 10:11 | #6 (permalink) Top |
beh si.. senza solventi, gli acrilici ad acqua vanno bene, non prendere quelli troppo economici soprattutto se usi l'aerografo, ci vogliono di discreta qualità. Ne avevo presi alcuni in offerta e mi sono ritrovato con dei colori troppo solidi che per diluirli senza avere grumi è quasi un impresa, è utile però a quel punto filtrarli con una calza da donna o un qualche altro tessuto simile, prima di metterli nel serbatoio. ciao ciao
21 maggio 08, 10:18 | #7 (permalink) Top | |
21 maggio 08, 12:58 | #8 (permalink) Top |
| ..anche perche li basta sputare i semini....
Stucco per balsa | picman | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 04 marzo 14 17:54 |
Stucco ultralight....... | cecco | L'uovo di Colombo | 0 | 16 gennaio 08 18:33 |
stucco in balsa | 41fabio73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 20 febbraio 07 09:39 |
Solarfilm SU STUCCO ??? | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 06 marzo 06 16:07 |
Stucco per carrozzeria. | fai4602 | Aeromodellismo | 24 | 04 novembre 04 14:48 |
