28 maggio 08, 16:03 | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Stavo riguardando la foto di destra del post 14 e sono rimasto un po' perplesso; non hai tolto la spuma da quella bottiglia?!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
29 maggio 08, 10:44 | #24 (permalink) Top |
User |
vavvè ma non dici nei post 13 e 14 se hai avuto problemi di baricentro e se si di che tipo parli della pinna ventrale per il lancio. vi posto un altro esperimento sempre profilo flat che ho fatto assieme ad un mio amico cosi vi fate due risate guardate bene che decollo è durato tre voli quel modello e poi lo ho portato a casa dentro un sacchetto per la spazzatura. YouTube - concorde sperimentale rc ciao |
29 maggio 08, 10:53 | #25 (permalink) Top |
Non ci hai ancora detto con che materiale l'hai costruito per pesare 3Kg.
29 maggio 08, 11:06 | #26 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
il modello con 2 motori non è il mio....... ho trovato un foto con google. | |
29 maggio 08, 11:07 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda il filamto non avevo mai visto far la prova di carburazione al massimo con il modello a punta in giu... a parte l'enorme rincorsa e il lancio da cardiopalma..delle belle riprese .. del cielo azzurro..!..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 29 maggio 08 alle ore 11:13 | |
29 maggio 08, 11:14 | #28 (permalink) Top |
| questa qui sotto invece è una mia foto di un mio modello, come vedi la pinna sporge sotto le ali di circa 2cm e la presa è molto salda, i puntini rossi indicano dove finisce la seconda semiala, circa... ciao |
29 maggio 08, 11:39 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusatemi se intervengo solo adesso... volevo chiederti una cosa.....l'ala l'hai fatta di un pezzo unico (una lastra) di balsa o compensato....??? e di quanti mm??? e la fusoliera??? sempre balsa ...... o compensato??? e anche questa du quanti mm'?? grazie nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) | |
29 maggio 08, 15:36 | #30 (permalink) Top |
User |
si l'ala è un pezzo unico e costruita usando tavolette di balsa "euro brico" 1 metro per 10cm per 6mm di spessore incollate tutte per vena e poi due tavolette incollate di testa poi il tutto passato sotto una levigatrice a contatto che porta precisamente il tutto a 5mm la fusoliera è costruita con tavolette di balsa uguali a quelle per lala solo piu spesse 8mm il direzionale uguale una volta finito il tutto una mano di turapori zapon e poi la fibratura con tessuto di vetro 42 g m2 e resina epossidica 100 minuti di lavorazione presa da shaller poi un'altra mano di turapori e alla fine la verniciatura in carrozeria con vernice per automobili. ciao
delta profilo flat,carico alare? | modeller | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 24 aprile 08 07:39 |
Eccessivo flappeggio Style 50 | aldinello | Elimodellismo in Generale | 8 | 11 novembre 07 18:17 |
Tuttala:che profilo per la velocità? | gnugo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 22 marzo 06 10:09 |
tuttala profilo E 182 | lospietato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 04 febbraio 05 12:53 |
flat | mapiso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 settembre 04 23:13 |
