17 maggio 08, 23:50 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
| New Micro Mustang
Cari amici modellistici. L'esperienza del precedente micromustang mi ha lasciato l'amaro in bocca, pertanto ci voglio riprovare (che ci devo fare...è una sfida!!!) Ricomincio qui, passo passo. Per prima cosa ho rivisto tutto il progetto (grazie anche ai suggerimenti del Masali) scalandolo per avere un'apertura alare di 56cm e un nuovo profilo alare, un classico clark Y che dà garanzie, anche se non è il profilo originale. Del resto quello proposto nel progetto era veramente penoso o comunque andava bene se il modello avesse pesato in ordine di volo dai 50 ai 60 grammi, cosa possibile solo utlizzando componenti molto micro. Altra cosa importante è introdurre un diedro (sul disegno non è visibile ma bisogna metterlo) sui 7°. Per ricominciare questa avventura posto il disegno rifatto con tutte le centine. Quelle maggiori hanno doppio disegno, uno senza considerare il materiale di copertura ed uno invece che netiene conto. Leprime tre centine sono ricoperte in balsa, pertanto bisognerà utilizzare questo secondo disegno. Mi auguro buon lavoro e lo auguro anche a chi mi vorrà seguire in questa nuova avventura. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org Ultima modifica di albyone : 02 aprile 09 alle ore 22:23 |
18 maggio 08, 04:30 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non aspettavo altro! Luigi | |
18 maggio 08, 11:58 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ti tengo sottocontrollo .... già l'altro mi era piaciuto ... ora vediamo questo : Una sola cosa ... ma le micro riceventi dove le comperiamo ?? Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
18 maggio 08, 15:32 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
MITICO!!!!!! Ma quindi tutto l'aereo rimane uguale? cambia solamente la conformazione dell'ala Non ho capito molto bene, le centine che si vedono "contornate", rappresentano le centine rivestite vero? Cioè io le taglio sul loro profilo interno giusto? Come faccio a mettere il diedro a 7° ? e sto Y? |
18 maggio 08, 18:41 | #5 (permalink) Top | |
Come ricevente ho preso una cinese, neanche troppo micro, nel senso che è sui 6 grammi col cristallo. Questa, per esempio BA-R3P5 H/T 40Mhz FM 5Ch. Receiver(Side Pins) - Blue Arrow - 5 Ch. Receivers Caro Black...l'aereo resta uguale nella forma ma le dimensioni sono diverse, anche quelle della fusoliera. Ora è lunga più di 40 cm. Prima era intorno ai 35cm. Bisogna rifarlo da zero con le opportune modifiche, non tanto nella fusoliera che comunque sarà leggermente più grande, ma nell'ala che ha maggiore superficie, profilo e soprattutto diedro che dovrebbero garantire più portanza e stabilità. Sta di fatto che il peso, nonostante le maggiori dimensioni, bisogna cercare di farlo stare entro i 100 grammi in ordine di volo.....che è una bella sfida, per cui coraggio. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
18 maggio 08, 21:13 | #6 (permalink) Top | |
grazie , a buon rendere Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
18 maggio 08, 21:51 | #7 (permalink) Top |
Io ho cominciato. Per prima cosa mi sono stampato il disegno. Sono quattro fogli effettivi in A4, perchè due non servono. Ho poi stampato i nove fogli con le centine. Le centine N° 1-2-3, cioè le più grandi, le ho stampate usando il disegno che ha anche segnata la copertura dell'ala. Se qualche buon'anima riesce a stampare in un unico foglio le nove centine si faccia avanti. Ci risparmia qualche albero!!!!!. A questo punto, con pazienza, ho ritagliato le nove sagome (lasciando un po' di bordo) e le ho incollate con colla tipo pritt, coccoina, su....ufficialmente su di un foglio di balsa da 1,5 mm, in realtà ho cercato fra tutti i miei scarti quelli che mi permettevano di essere riutilizzati, così dagli scarti ho ricavato le 9+9 centine, anzi, no le 8+8 centine perchè la N° 1 è di compensato. Il disegno delle centine che si trova sul disegno principale ci servirà per determinare la corretta posizione del longherone. Per chi corre nella costruzione si ricordi che prima di attaccare le due semiali, o meglio, prima di mettere la copertura in balsa che si trova vicino alla fusoliera sarà bene provvedere al diedro facedo una V in compensato con angolo di 7° (usate il goniometro, sì, quello che utilizzavate alle scuole medie) che dovrete attaccare per bene al longherone. Sarà bene farlo in modo che arrivi almeno a metà fra la centina 2 e la 3. Non posto foto di questa fase, primo pechè mi è rimasto poco spazio (devo mettermi con pzienza a cancellare un po' di vecchie foto) secondo, perchè non le ho fatte visto che il sistema è uguale a quello utilizzato nella costruzione del precedente micro, terzo, perchè so che siete capaci...vero? Al prossimo intervento Ciao Albyone
18 maggio 08, 22:21 | #8 (permalink) Top |
Rettifico! Anche la centina N°1 si può fare in balsa, visto il peso comlessivo del modello. Sarà bene però metterl per ultima, quando metteremo insieme le due semiali in modo da incollarle già col giusto angolo di diedro. Ciao Albyone
18 maggio 08, 22:28 | #9 (permalink) Top |
User | Dovresti venire al nostro campo, uno dei nostri soci ha la mania del micro come te, è arrivato a realizzare un modelli in depron da 3mm assottigliato e di brutto, riproduzione di un cesna, non credo che arrivi a 20 cm di AA, batterie lipo 2 celle da pochissimi mA grosse poco meno di una moneta da 1 euro, micormotore microservi.... addirittura ha riprodotto le nache copriruote... lo ha fatto volare in un giorno senza vento all'aperto.... vola!!!!!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
18 maggio 08, 22:41 | #10 (permalink) Top | |
Non voglio però arrivare ad eccessi di miniaturizzazione perchè voglio mantenere i osti in ambito ragionevole. Se scendi di dimensioni i prezzi salgono vertiginosamente. Ciao Albyone
Micro Mustang P51 | albyone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 262 | 05 maggio 08 09:58 |
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... | Nikos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 22 aprile 08 13:26 |
P 51 MUSTANG micro warbird | tntpaolo | Aeromodellismo | 11 | 23 giugno 07 14:40 |
