06 giugno 08, 10:20 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
io ho i tubi di carbonio, che essendo forati li ho utilizzati per passare brutalmente con il cavo di acciaio da 1 per i rinvii; a te tocca mettere guaina più cavo, magari puoi bloccare la guaina sul tondino con termorestringente a tratti....
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro | |
07 giugno 08, 02:53 | #72 (permalink) Top |
User | ciao zipi...agniello sacrificale???
ciao zipi...inpirimis volevo sapere se ai mai volato....in quanto "senza offesa"ti consiglierei prima di prendere confidenza con gli stick..in quanto limiteresti i danni di cio che poi andrai a costruire...in secondo credo che un bell redy sia al caso tuo parola di AT-6 TEXAN!!!.... |
07 giugno 08, 19:39 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
dopo cercherò un bel cavo adattatore usb per il simulatore e comincerei a fare un'ecatombe di modellini virtuali.. mentre finisco il mio.. Finito il mio sentirò la differenza tra reale e virtuale con l'assistenza di qualcuno esperto poi da qualche parte dobbiamo iniziare tutti!! Il modello referisco costruirlo io, mi diverto a casa quando non potrei volare!!
__________________ | |
07 giugno 08, 19:46 | #74 (permalink) Top | |
Ho comprato due pezzi di bowden trecciato da 0.8mm ho messo delle squadrette in plastica sull'elevatore e sul timone e ho attaccato il bowden sulle bacchette di legno con dello scotch fibrato mancano solo i servi e l'elettronica, ma se ne parlerà + avanti! Vi terrò aggiornati!
07 giugno 08, 20:38 | #75 (permalink) Top |
User |
non saprei ditri da che ne ho sentito questo tipo di radio sono state rititrate dal mercato per motivo di mancata trazmissione.o cose simili..cmq se ti interessa c'e un linck dove vendono delgli spetrum(usa) a 200euro..se ti interessa posso sentiere ... a meno no credo ce ne sia...ciao |
09 giugno 08, 10:40 | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
09 giugno 08, 13:16 | #79 (permalink) Top | |
ora ordinerò la motorizzazione. Seguendo i consigli di sampei vedo molto econimico il sito Volare rc avrei solo bisogno di una consulenza tecnica su motore regolatore e batteria che ho scelto diverso da quello consigliatomi visto che credo che i calcoli di sampei sono riferiti al suo modello nettamente + leggero. MOTORE: volarerc - Motore Brushless Himodel 202812 2300KV Kv(Rpm/V):2300 Power(W): 100 Wire Winding: 12 Resistance(mΩ): 252 Idle Current(A): 0.4 Adaptor output Shaft: 5 mm Speed controller require: 15A Cells: 6-12 Ni-Cd/Ni-Mh; 2-4 cells Li-Po Weight(g): 22g / 0.77 oz Length(L mm):28 Diameter(D mm): 20.2 REGOLATORE: volarerc - Regolatore brushless Himodel FLY25A Tipo: FLY-25A · Peso: 18g · Misure: 32 x23 x7 mm · Corrente costante:25A · Max corrente:30A (per 10 secondi) · FET: 12 · BEC: si, 2A · PWM: 8 KHz · Input: 2 to 3 Li-Po, or 6 to10Ni-MH/ BATTERIA: volarerc - Batterie Lipo Himodel 1300mah 11,1v 20c Dimensioni:7.0*3.5*2.2 cm Peso112g/ 4.0oz Voltaggio:11.1V Capacità:1300mAh Scarica continua: 20C Massima scarica: 28C Bassa resistenza interna - Completa di connettore per il bilanciamento SERVI: volarerc - Servi Tower Pro SG90 micro Lead Dimensions: 22x11.5x27mm *Operating Speed (4.8V no load): 0.12sec/60 degrees *Stall Torque : 1.2kg / 42.3oz(4.8V);1.6 kg / 56.4oz (6.0V) *Temperature Range: -30 to +60 Degree C *Dead Band Width: 7usec *Lead length: 25 cm Operating Voltage:3.0-7.2 Volts Come ricevente ho quella originale Futaba di cui non mi ricordo il nome.. Ho solo un dubbio... non so che elica mettere con quel motore.. inoltre l'elica spingente ha un nome particolare visto che deve spingere invece di tirare?? Ho fatto i conti giusti??
09 giugno 08, 13:31 | #80 (permalink) Top | |
Poi sentiamo anche altri pareri, ma...... Motore, regolatore ed elica gli ho scelti grazie ai consigli qui sul barone...
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro Ultima modifica di Sampei71 : 09 giugno 08 alle ore 13:36 | |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
Primo Modello | revo 3.3 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 maggio 08 19:18 |
Primo Modello | Xpuccius | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 27 marzo 08 17:36 |
primo modello | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 06 20:06 |
Primo modello | warph65 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 25 gennaio 06 20:45 |
