27 maggio 08, 13:36 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
E più guardo la sede batteria così arretrata, più dico che non ti bastano 100 grammi di zavorra, a meno di non mettere una batteria da auto.......:
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro |
27 maggio 08, 14:11 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ti quoto in pieno.. so che serve un rinforzo.. mi sono espresso male.. la struttura della fusoliera è finita, ora manca il rinforzo, manca il supporto motore (nn mi va di avvitarlo sul depron ). penso che prenderà quei 70 grammi solo con il legno, ma purtroppo non sono riuscito a trovare del compensato da 3mm x non parlare della betulla.. al momento ho solo dei fogli di balsa da 3 mm peccato che sono larghi 100mm a dispetto della fusoliera che arriva a 150mm se nn erro.. penso che tutto lo spazio interno alla fusoliera sarà rivestito di balsa, dove attacchero tutta l'elettronica. Vi terrò aggiornati!!
__________________ | |
27 maggio 08, 14:18 | #53 (permalink) Top | |
Rivestire di balsa l'interno della fuso non serve a migliorare la rigidità, le fibre sono disposte nel senso sbagliato... Il compensato da invece rigidità proprio dove lo vuoi, e ti salva ---FORSE--- il modello.... prova --simula--- anche il baricentro con 100 grammi di batteria sulla punta, prima di fare ulteriori lavorazioni su quella fuso, mi sa che la dovrai ---rifare--allungare---
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro | |
28 maggio 08, 00:04 | #54 (permalink) Top | |
cioè quanto sono lunghe le bacchette di carbonio?? ke se domani nn piove vado a prenderle!!
28 maggio 08, 09:50 | #55 (permalink) Top | |
Mi sono accorto ora che nel progetto del primus che ti avevo linkato manca il complessivo, tra cui la quota che ti serve per ricavare la lunghezza dei tubi di carbonio, rimedio subito.... Comunque con una bacchetta ne avanzi, sul mio modello sono lunghe 525mm, e la bacchetta è lunga 1600mm(decatlon).
28 maggio 08, 12:56 | #56 (permalink) Top |
bene.. io ho preso 2 bacchette... tanto una no va a male.. al max la uso per fare i "roll-bar" nella fusoliera, visto che devo appesantirla! ora devo attendere l'arrivo della radio e poi ordinerò la componentistica così potrò finire l'assemblaggio!! Vi aggiorno!!
29 maggio 08, 13:26 | #57 (permalink) Top |
Domani vediamo se ha tirato la colla.. al momento: ho piantato i tubi di carbonio nella fusoliera, eli ho incollati insieme al piano di coda... adesso sampey viene a frustarmi a casa poichè ho fatto un'errore... ho comprato le bacchette da 8mm invece che da 6mm... semplicemente perchè a stima una bacchetta da 8 pesava meno di quella da 6mm anche considerato il fatto che a parità di lunghezza, quella da 8mm all'interno ha un foro 5mm mentre quella da 6mm ha un foro leggermente inferiore a 1mm.... Vorrà dire che vuoterò la cassetta da pesca da tutti i piombi che contiene be metterò in punta all'aereo.. PS: CHI MI CONSIGLIA UN MOTORE BL PER UN MODELLO DA 8 KG?? al massimo volerà solo in picchiata!!
29 maggio 08, 14:33 | #58 (permalink) Top |
| dove abiti??? Scherzo... Ma non credo ti basteranno i piombi... se vuoi ho da qualche parte un paio di pesi da palestra da 20Kg, quelli dovrebbero bastare Mi sa che hai cazzeggiato con l'acquisto del tubo, comprato da decatlon? hai comprato quello in carbonio vero, non di vetroresina???? quello pesa più del cemento... Il tubo (di carbonio) da 6 che vende decatlon costa 4.5 euri... Il tubo da 8 è sicuramente più pesante, sia quello da 6 che quello da 8 hanno uno spessore di 1mm, cioè 6 ext => 4 int 8 ext => 6 int, quindi maggior diametro esterno => maggior peso...
30 maggio 08, 00:35 | #60 (permalink) Top |
secondo me è vetroresina cmq costava 4.80 la bacchetta.. ed erano tutti uguali a parte il diamero... cmq avrò da divertirmi a bilanciarlo!! Domani mattina lo peso completamente..
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
Primo Modello | revo 3.3 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 maggio 08 19:18 |
Primo Modello | Xpuccius | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 27 marzo 08 17:36 |
primo modello | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 06 20:06 |
Primo modello | warph65 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 25 gennaio 06 20:45 |
