20 maggio 08, 20:12 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
guardando meglio mi sa ti manca qualcosa.... come hai intenzione di incollare le 2 semiali? non vedo nessun centinone centrale Io ho fatto così: nella prima immagine vedi le due centinone, rinforzate con compensato da 3mm, il tubo (di alluminio) che vedi è piegato con l'angolo che forma il diedro; l'interno del tubo è vuoto, e ci incollo successivamente il tubo di rinforzo in carbonio durante la costruzione della semiala; finite le 2 semiali - seconda immagine- le unisco e incollo con poliuretanica. Ricorda che solo con la colla rischi che in volo ti si chiudano a panino, anzi, è quasi certezza |
20 maggio 08, 22:49 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
| :azz: EHMM EHMMMMMMM le semiali sono ancora divise.. ma allo stesso modo mi avete fatto venire un dubbio allucinante.. Quanto resisterà un pezzo di balsa da 3 mm con dei "tasselli" a giunzione? Oppure conviene fare un foro da 2 mm all'interno del longherone da 5 in tiglio, in modo da poter annegare dei perni metallici? Oppure utilizzare tutti e 2 i sistemi? Ad ogni modo devo ancora fare l'apertura sul lato superiore per installare il servocomando. Pensavo di metterlo ad ali unite, quindi mi inventerò qcs... Occhio e croce quanto peso dovrà resistere detta giunzione?? PS: Aggiornamento dei lavori, piano di coda ultimato... volevo fare la testata delle ali ma ho praticamente finito la colla in + ho scoperto che il poliuretano espanso è molto tenace da lavorare. Vi terrò aggiornati, in tanto si accettano consigli su come unire le ali!! MA PORC
__________________ |
20 maggio 08, 23:26 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Io non starei a farmi tante pippe. Abbondante colla poliuretanica tra le semiali, appoggiate in modo da dare il diedro giusto. Poi due strisce di nastro fibrato sotto e una sopra, che vanno a prendere entrambe le semiali almeno fino alla loro metà E poi un bel giro di nastro intorno alla giunzione. Tanto il modello non lo distruggi perchè cede la giunzione, vai tranquillo
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
21 maggio 08, 18:52 | #27 (permalink) Top |
diciamo che l'idea principale era quello di unire le 2 semiali facendo una "zeppa" inclinata da mettere tra le semiali in modo da dare il diedro giusto. cmq ho comprato della colla della saratoga, visto che ho finito quella che avevo. Cercavo la WD4 che consigliava Sampey ma ho trovato solo la Colla Ameriana che forse è la stessa, incolla legno e polistirolo e metallo.
21 maggio 08, 19:40 | #28 (permalink) Top |
Mmmmm... no, e se è quella in tubetto (tipo dentifricio, ma più grosso) e ha una consistenza cremosa, color crema appunto, lascia perdere, l'ho provata anche io ma tiene VERAMENTE poco (su depron), asciuga quando (se vuole) lei ed è un mattone in fatto di pesantezza. Se vai da Castorama la trovi di sicuro..... la colla è questa, così non puoi più sbagliare! |
21 maggio 08, 19:41 | #29 (permalink) Top | |
L'idea della zeppa volevo proportela, ma credevo tit riuscisse complicata. E' ottima, soprattutto se larga quanto la fuso, ti dà una superficie di contatto più semplice da usare per il montaggio
21 maggio 08, 22:55 | #30 (permalink) Top | ||
Tornando a modello: La fusoliera la sto facendo con 7 fette di depron da 6 mm unite a pacchetto.. a casa ho solo roba che pesa troppo ed è troppo un casino da lavorare, quindi ho scelto il depron. oggi ho comprato una specie di dremel da 20 euri della valex... non è il massimo ma per 20 euri fa il suo sporco lavoro.. Per ora ho tagliato le fettazze di depron e le ho unite a pacchetto con gli spilli. Domani, se trovo la colla, le incollo come dio comanda e le rifilo tutte uguali e gli do una forma + accattivante e aereodinamica. Citazione:
Oltre a pesare va bene solo per incollare senza fretta, se si indurisce. Cmq pensavo proprio a quello, un bel blocchetto con la forma del profilo alare con i bordi leggermente angolati, ma strutturalemente mi sembra + debole. Appena finisco la fusoliera, armato di pazienza e una buona lima, creo un'incavo a V sopra la fusoliera e tra le 2 ali metto una zeppetta spessa alla base quel minimo che serve per dare il giusto diedro. le ali penso di rinforzarle semplicissimamente con lo scotch trasparente messo in 2 direzioni diverse, in senso longitudinale rispetto all'ala per massimo 80mm totale e poi un bel giro in modo trasversale per non farla staccare. male che vada si chiudono Il bordo esterno dell'ala se lo chiudo molto grezzamente con un tappo di depron da 6mm e lo arrotondo leggermente sugli spigoli va bene uguale?? oppure devo fare il pezzo figo tipo quello dell'albyone? Cmq grazie di tutto, sopratutto per la vostra solidarietà!!
__________________ | ||
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
Primo Modello | revo 3.3 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 maggio 08 19:18 |
Primo Modello | Xpuccius | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 27 marzo 08 17:36 |
primo modello | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 06 20:06 |
Primo modello | warph65 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 25 gennaio 06 20:45 |
