Vecchio 19 maggio 08, 17:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sampei71
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: To
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
infatti come dici tu... per quello che costa :
Cmq il cantiere è gia avviato, ho fatto le mie belle centine in depron con l'intaglio per una bacchetta di rinforzo in tiglio 5x5...
Ridicolo girando per negozi ho trovato prima del legno da modellismo che il depron... e poi hanno una lavorabilità simile..
mi sorge una domanda prima di passare alla colla.. Diedro SI o Diedro NO?
se si per esperienza vostr, quanto si?
Altra domanda sulla colla, nn ho trovato la Huh Por ma ho trovato una colla sempre della Huh della serie creative per materiali plastici e spugnosi (come il depron) ma non mi convince la coesione, tienen ma rimane comunque gommosa anche a distanza di 24h cosa mi consigliate tengo questa o compro altro? poi per incollare legno al depron cosa uso per avere una coesione massima?? tnx!!
@ Sampei: Il carbonio in quale Dechatlon (o come diavolo si scrive) lo hai trovato? quello vicino alle Gru Shopville? o altri? e in che reparto?
EDIT: Dimenticavo, per piegare il depron maledetto senza romperlo, l'ho inciso come nelle descrizioni, ma per essere + sicuro ho prima messo dello scotch (quello da pacchi marrone) sulla parte da piegare per fare una prova.. lo posso lasciare o lo tolgo per non appesantire??
allora, diedro: il wild l'ho costruito senza diedro, per semplicità di costruzione. se lo fai, 4 gradi sono + che sufficienti, anche se non lo trovo indispensabile.
colla: WD4, saratoga la trovi da castorama, in confezioni da 250 e 500 ml. incolla benissimo depron, legno, e altro. quando catalizza gonfia, quindi serve anche da riempitivo. blocca gli incollaggi perchè gonfiando ti sposterebbe i pezzi. Da quando l'ho provata uso solo più quella, Uhu por e affini neanche da paragonare! L'eccedenza la puoi tagliare con cutter o levigare. 1-4 ore e già puoi prendere i pezzi in mano, 24 ore ed è una roccia. Te la consiglio vivamente, provare x credere!
Carbonio, decatlon di grugliasco, esatto, reparto acquiloni
Scotch: No No No non toglierlo, ti serve per irrigidire il bordo di entrata dell'ala! Io metto addirittura quello fibrato in vetroresina, sia sul be che sul bu, che fa pure da cerniera per gli alettoni.
la mia ala ha già incontrato più volte rami e alberi, ma è ancora in perfetta salute! Se ho capito bene ci metti il listello di tiglio dentro l'ala, se puoi farlo ancora sostituiscilo con il tubo in carbonio da 6mm, così l'ala diventa enormemente più rigida, e se non fai diedro spezzone unico da 125cm
Sampei71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 19:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Troppo tardi.. ho in mano la semiala con le mollette per stendere sul BU.. ho fatto un bordello di foto mo ne posto qlna.
Lo faccio con diedro, la semiala pesa 46 grammi ma per problemi di longherone in tiglio lungo 1m dovrò stare con un AA in torno a 110 cm.
Come colla al momento ho usato la huh creative per materiali plastici spugnosi, sembra aderire bene. Purtroppo non ho trovato nessuno con il nastro fibrato, tutti con sto cavolo di nastro amercano.. ma vaglielo a spiegare te che non vola quello
PS: hai un disegno della fusoliera del wild in formato cad? purtroppo nn posso stampare quindi con il cad mi quoto il tutto e riporto su carta 1:1
EDIT: La cerniera dell'altettone lo faccio con lo scotch trasparente??
Tnx 1k!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 20:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Tanto, tanto sì.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 20:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Come consigliava sampei 4 gradi sono sufficienti?
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 19 maggio 08, 20:13   #15 (permalink)  Top
Anche 5 o 6 per parte non gli fanno per nulla male.
Sampei si è trovato male a virare col direzionale perchè aveva fatto il modello senza diedro. E' assolutamente normale che un modello senza diedro non viri neanche a cannonate, perchè ruota intorno ad un'asse verticale anzichè "rollare", condizione obbligatoria per la virata.
In un modello con diedro gli alettoni sono assolutamente superflui per virare.
Ma il motivo per cui consiglio il diedro è che ha un effetto molto stabilizzante sul rollio: un modello con diedro, soprattutto se ala alta, se disturbato da pollici maldestri o refoli di vento, tende a riassumere l'assetto da solo. Uno senza diedro no.
Vecchio 19 maggio 08, 20:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Il funzionamento e l'utilità del diedro a grandi linee sapevo qual'era, quello che non sapevo, (per ovvia ignoranza e mancanza di esperienza) è il suo reale effetto su un modello del peso approssimativo intorno ai 350 grammi.
Visto e considerato che sto costruendo l'ala in 2 tronconi per poter dare il giusto angolo, le unirò in modo che in un futuro spero prossimo, potrò smontare le ali e azzerare o ridurre il diedro x sfruttare gli alettoni ed allenare i miei pollici a questa nuova variabile...
A grandi linee, su una semiala di 55cm e larga 18cm, quanto deve essere lungo e largo l'alettone?
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 19 maggio 08, 20:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: To
lungo tutta la lunghezza della semiala, largo 25mm o parti da 20 (esterno) e arrivi a 30 (dove ti agganci con la squadretta del servo)
vai pure di nastro trasparente, sopra e sotto, bello largo,(50mm) che prende tutto l'alettone e lo nerva pure un poco
in allegato trovi disegni in formato dwg
Files allegati
Tipo file: zip primus.zip‎ (56,5 KB, 219 visite)
Vecchio 19 maggio 08, 21:06   #18 (permalink)  Top
Il peso non ha influenza in questo caso.
Se vuoi un modello facile deve aver diedro, indipendentemente dalle dimensioni.
Guarda questi due modelli:
Questo pesa 110 grammi in ODV (con lipo da 480 mah) e non lo metti in volo rovescio neanche a sparargli.
Submicropiper
Questo invece ne pesa 250, lo uso come muletto per tastare il vento prima di volare con "l'ammiraglia" ....
Micropiper
All'occorrenza è particolarmente vivace, ma è anche molto docile, tanto che lo sto usando per insegnare a mio figlio che ha 6 anni.
Vecchio 19 maggio 08, 22:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Per onore di cronaca l'ala è completa, devo solo unirla..
Sampey grazie per la tempestività!! davvero un MITO!! spero di poterti ricambiare il favore. ora mi faccio una bozza di disegnoe e poi mi metto a tagliare il poliuretano espanso per fare il centro della fusoliera e se riesco domani vado a prendere il carbonio per fare la coda.
Per quello che riguarda l'elettronica sono costretto ad aspettare a fare l'ordine finchè non mi arriva la radio che ho comprato nel mercatino che sta usando qualche postino per consegnare la posta aerea!!
Cmq vi aggiorno presto!!
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 20 maggio 08, 18:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Ho messo le ultime con le fasi concitate.. e quelle finali dell'ala.. è ancora da unire ma ora vado a lavorare in garage... scusate il casino!!
PS: che ve ne pare per un neofita alla prima esperienza??
Mr.Zipì on YouTube
Ultima modifica di MrZipi : 26 agosto 08 alle ore 21:30
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
Primo Modello revo 3.3 Elimodellismo Principianti 10 04 maggio 08 19:18
Primo Modello Xpuccius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 27 marzo 08 17:36
primo modello pipino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 ottobre 06 20:06
Primo modello warph65 Aeromodellismo Principianti 19 25 gennaio 06 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
