15 giugno 05, 09:29 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2003
I 500 gr erano riferiti solo al gruppo motore e pacco batterie... Il dubbio che mi assaliva era....riuscira lo Speed 600 in diretta ad alzarmi circa 1,5kg di aereo?? | |
15 giugno 05, 10:40 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
15 giugno 05, 10:46 | #13 (permalink) Top | |
Slurp...allora il progetto dell'F14 in balsa...è in partenza Vi terrò aggiornati... | |
15 giugno 05, 11:15 | #14 (permalink) Top |
User |
secondo me non ti conviene usare un 600 per vari motivi. primo è un motore parecchio pesante e non credo che sia il tipo di modello adatto, soprattutto considerato che andrà posizionato in coda e ti servirà un'incudine a prua per bilanciare il modello. secondo perchè il 600 non mi sembra che sia particolarmente vantaggioso usarlo in diretta come penso che tu abbia considerato...1,5 kg con un 600 diretto vanno bene solo su un veleggiatore.. terzo perchè se usi delle 1500 che suppongo siano lipo puoi dire addio alle tue batterie fin dal primo volo. penso che se peserà 1,5kg o devi considerare l'idea di ridurlo o di adottare un brushless per spingere il tuo bimbo. inoltre la vedo dura che un'aletta rastremata come quella del 14,costruita in depron da 3mm per giunta regga le sollecitazioni di un aereo (veloce) da 1,5 kg! Se fossi io...se fossi io..non userei un 600!! naturalmente queste sono considerazioni personali!!! ciao! |
15 giugno 05, 12:31 | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Concordo su tutto con Matteo. Posso dirti inoltre che avevo un trainer con un 600 race in diretta, elica 8x4, 8 celle e 1,5kg di peso. Be', un otto cubano lo faceva solo a pacco appena caricato, i loop successivi venivano per inerzia e guadagnare quota era un bel problema. Tutto questo con 1,3mt d'ala... trai le tue conclusioni. Ah, ecco, l'ha già detto matteo: le lipo al 3 volo le butti.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
15 giugno 05, 13:04 | #16 (permalink) Top |
Veramente l'idea era di realizzarlo interamente in balsa, quindi niente depron... Ho stimato un peso di circa 1,5 Kg. Il modello originale in depron non mi convince tantissimo e avevo intenzione di fare un modello diciamo...un pò più serio e visto che ho in mano stò benedetto speed 600 e un pacco batterie da 1500 (non lipo) avevo intenzione di motorizzarlo con questa configurazione. Avevo il 600 montato su uno tzagi in epp, certo i tempi di volo erano cortini 6/7 min. in compenso era un missiletto con i suoi 900gr di peso. Quandi il dilemma è questo: visto che ho questo motore, che ci faccio lo butto o qualcuno ha una buona idea per un progetto? Adoro i warbird e jet....attendo i sempre ben accetti consigli |
15 giugno 05, 13:11 | #17 (permalink) Top |
User |
1,5kg con le dimensioni del modello uguali al progetto originale in depron? credo che quel modello sia stato pensato per pesare indicativamente intorno ai 750 grammi...penso quindi che vada ingrandito...il 600 va bene su un veleggiatore o come dice hannibal su un modello con una bella ala ma io credo che sia meglio ridurlo... se ti piacciono le riproduzioni allora: http://www.airwar.ru/other/drawe.html (grazie a staudacher) ciao! |
15 giugno 05, 14:04 | #18 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| qui c'un "kittarello" scaricate i video e occhio a quando chiude le ali, non batte ciglio Ps date la carta di credito a vostra moglie/madre senno la usate.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
15 giugno 05, 17:46 | #20 (permalink) Top | |
mo forse funziona pardon atsalut
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
a proposito di dogana | magu | Modellismo | 5 | 05 dicembre 05 22:54 |
A proposito di idro | Claudio_F | Elimodellismo in Generale | 13 | 09 novembre 05 09:59 |
a proposito di miscela | Alext | Aeromodellismo | 10 | 02 settembre 05 13:59 |
A proposito di ARF | FrancoC. | Aeromodellismo | 9 | 09 febbraio 05 17:13 |
