Vecchio 21 giugno 08, 11:09   #91 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Il motore che voglio prendere è questo. Secondo te va bene?
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor
Turnigy E500
Turns: 6
Kv: 4000rpm/V
Power: 200W
Resistance: 43mh
Idle Current: 1.9A
ESC Required: 20A+
Especially designed for 3-4Cell lipoly. This motor is made for 450 size helis. Making it an excellent upgrade for the Aling T-rex and other similar helis.
Diameter: 28.4mm
LengthL 31.6
Shaft: 3.175mm
Weight: 57g
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 01:31   #92 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da wiliam Visualizza messaggio
Turnigy E500
Turns: 6
Kv: 4000rpm/V
Power: 200W
Resistance: 43mh
Idle Current: 1.9A
ESC Required: 20A+
Diameter: 28.4mm
LengthL 31.6
Shaft: 3.175mm
Weight: 57g
si che va bene, l'ho provato sul funjet, solo che ha l'inconveniente che per usarlo come spingente devi bloccare la campana con un collarino sull'asse oppure lo devi montare al contrario. tutto questo perchè non ha il blocco dell'asse
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 20:47   #93 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Quindi se lo monto al contrario ( come ho montato il 3000kv - vedi foto allegata) non dovrei avere problemi, giusto?
Conosci la distanza tra i 4 fori di fissaggio? (intendo la distanza dei fori che sono simmetrici rispetto all'asse)
Vecchio 23 giugno 08, 22:11   #94 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ennò non ci siamo capiti
così non lo potresti montare perchè la campana tenderebbe ad allontanarsi dallo statore, devi montare l'elica dall'altro lato e per fare ciò devi spostare l'asse verso il lato opposto. la campana deve spingere sullo statore, non so se sono stato chiaro
Vecchio 23 giugno 08, 22:14   #95 (permalink)  Top
Residenza: napoli
guarda qui
Vecchio 23 giugno 08, 22:16   #96 (permalink)  Top
Residenza: napoli
credo comunque che sia meglio se ci monti il 4000 mystery..................
Vecchio 23 giugno 08, 22:25   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Klaudio94
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Acerra (NA)
Ciao scusa se vado OT ma il nutta di cui parlavi all'inizio è questo? 'Fly Electric' - Indoor/Park Models
Se si potresti dirmi ke motore monti? Aio l'ho costruito e ci ho montato un semplice speed 280 vola abbastanza bene...
Klaudio94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 22:37   #98 (permalink)  Top
Residenza: napoli
certo che è quello
mettici questo motore
Hobbycity Online R/C Hobby Store : FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv $5.95
con 3 celle da 800mah e ci fai il 3d per 15 minuti
Vecchio 23 giugno 08, 22:59   #99 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Si, è quello.
Segui il consiglio di cantone11 ché andrà bene.
Vecchio 24 giugno 08, 12:00   #100 (permalink)  Top
GRAZIE!!! Scusate ancora per l'OT
Consigli primo volo paolo7173 Aeromodellismo Principianti 33 13 maggio 08 20:03
primo acquisto, consigli? uomokeride Elimodellismo Principianti 10 31 agosto 07 20:34
salvare l'elica atterrando con parkjet alanera Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 giugno 07 19:47
Consigli su PRIMO ACQUISTO mikraz Automodellismo 6 14 settembre 05 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
