![]() | #12 (permalink) Top |
User | Semiali
Le semiali hanno una struttura centinata con longherone in depron (che serve solo a tenere ferme le centine durante in montaggio) e due baionette in carbonio da 8mm (reperibile da decathlon). La baionetta anteriore interessa 3 centine, mentre la posteriore ne interessa solo due: anche se originariamente le avevo pensate di eguale lunghezza ho ritenuto inutile avere due baionette così lunghe e, soprattutto, la posteriore intralciava il servocomando alare. Veniamo al montaggio, dopo che tutti i pezzi sono stati ritagliati:
A questo punto la struttura dell'ala è pronta, verificate che la baionetta entri agilmente nelle sue sedi, se non è così arrotolate un po' di carta vetrata attorno ad una matita tonda e alesate i buchi. Ora è il momento di piegare il rivestimento dell'ala!
La piegatura: con una mano sollevate l'ala, con l'altra scaldate la parte esterna col phon. Abbiate cura di scaldare uniformemente su tutta l'apertura! ![]() Il risultato: ![]() La struttura (centine non ancora forate); ![]() Baionetta anteriore inserita (non ancora tagliata a misura): ![]() Grazie per l'attenzione!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
User | Copertura/chiusura semiali
La chiusura delle semiali è una delle parti più critiche, soprattutto se si lavora in solitaria come me!
A questo punto si può procedere in due maniere: PRIMA MANIERA:
SECONDA MANIERA:
Appena finito il processo:
NOTA BENE: Durante tutto il processo è consigliabile tenere le due baionette infilate nei loro buchi, in modo che si assicuri la coassialità dei fori. Appena avete messo sotto pesi l'ala, rimuovetele (per evitare che si incollino) facendo attenzione a non spostare le centine.
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
![]() se non continui chiedo che ti bannino Bravo! continua, a parte il modello c'è sempre da imparare anche per le tecniche ed i trucchi di costruzione e se posso dire la mia: per esperienza personale la prima maniera da te indicata per la copertura è decisamente la migliore, forse più pesantina vero, ma con un po' di pazienza sui tempi il risultato è ottimo Ultima modifica di mauri6 : 08 maggio 08 alle ore 18:51 | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda la copertura sono d'accordo con te, ma anche la seconda tecnica ha i suoi vantaggi, si riesce a "tirare" di più il rivestimento... In ogni caso è una fase veramente rognosa questa! ***** ATTENZIONE! ***** Ho scordato di ricordarvi di posizionare gli eventuali servocomandi dove li avete previsti...
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
Complimenti Entropia. Mi sono accorto solo adesso di questi Thread. L'aereo in questione mi piace tantissimo e la descrizione e semplice ed esaustiva e quindi vorrei realizzarlo anch'io (sono un principiante). Saresti così gentile da dirmi che materiale devo comprare? Grazie Luigi |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Entropia. Sono contento essere stato di spunto per questa discussione. ![]() Penso sia importante la pubblicazione passo passo della costruzione di un modello proprio perchè di utilità comune. Spero che altri seguano la scia di questo metodo. E' inutile rimanere gelosi dei propri sistemi costruttivi. C'è da imparare sempre molto. Seguirò fra le quinte la discussione. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
Omaggio per tutti. FLITON MINI EXTRA 330 in Depron | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 585 | 21 settembre 13 21:53 |
il mio primo extra 330 in depron da 3d | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 29 ottobre 07 23:02 |
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 02 aprile 07 23:49 |
Extra 330 L | Temistocle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 35 | 10 ottobre 05 11:29 |
