05 maggio 08, 15:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
Perchè non ti costruisci il Bebe jodel di cui c'è una bella monografia e trittico sul sito francese aeronews.free.fr/, premesso che l'Aeronca è più bello, il Bebè mi sembra modellisticamente più semplice visto che oggi verrebbe definito un "ultraleggero". Buona costruzione, Alessandro |
05 maggio 08, 15:30 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me, otterrai un ottimo volatore, solo un pelo complesso da far decollare e soprattutto atterrare, con quelle carenature molto belle ma molto esposte . Quoto il naca, ma io son fanatico e ci metterei il CLARK Y.
__________________ www.masali.com | |
05 maggio 08, 15:55 | #13 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Ottimo il 2415 in quanto non stravolge esageratamente lo spessore dell'ala! Per i piani di coda, visto che non è un gran lavorone, li farò sia profilati che a tavoletta e valuterò la differenza di peso. Incidenza delle ali a 0° immagino.... Citazione:
Basta ClarkY, ogni tanto bisogna cambiare e dopo non dimenticare che il modello 'dovrebbe' essere un acrobatico quindi un piano-convesso non è proprio la scelta azzeccata.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 21:42 | ||
05 maggio 08, 15:59 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e che te devo dì, son fanatico però il Naca va benissimo, infatti lo quotavo... solo che io detesto gli scaletti e le linguette, ma tanto mica devo farlo io
05 maggio 08, 16:02 | #15 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Riguardo all'incidenza controlla un po' quale sia l'angolo di incedenza nulla che in questi profili solitamente è negativo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
05 maggio 08, 16:16 | #16 (permalink) Top | ||
Non ho capito cosa vuoi dire... Nel disegno è visibile la corda: basta schiaffare così pari pari per avere lo 0° se non sbaglio... Scusa se ti stresso ancora, ma per l'estremità che uso?
05 maggio 08, 16:21 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ah beh, se hai la cnc... io son fermo a seghetto a mano e lametta, quindi capirai che con le linguette non ci vado d'accordo. In attesa della più sensata risposta di Fai, io direi all'estremità stesso profilo inciccito di un 5%.
05 maggio 08, 16:37 | #18 (permalink) Top |
L'angolo di portanza nullo (anche se ho scritto angolo di incidenza) è l'angolo al quale il profilo non "porta". Caratteristica dei profili non simmetrici è che portano già con angoli di incidenza, o di attacco, negativi. Per farla semplice....è per questo che se poniamo un ClarkY "appoggiato" su di una fusoliera con l'intradosso parallelo al piano ideale di mezzeria e trimmiamo per un determinato regime di motore, dando motore il modello sale. Per non farlo salire di solito si mette uno spessore sotto il bordo di uscita il ché equivale a diminuire l'angolo di attacco. Per l'estremità o mantieni lo stesso profilo dando incidenza negativa oppure cerchi un profilo che abbia un maggior angolo ( in valore assoluto) di portanza nulla oppure lo evolvi riducendo la corda ma mantenendo lo spessore( quindi inciccionendolo) oppure cercando un profilo ad hoc che abbia maggiori caratteristiche di portanza ad angoli di attacco maggiori in modo tale che lo stallo avvenga sulla mezzeria dell'ala. L'inciccionamento l'ho provato con buoni risultati.
05 maggio 08, 16:41 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 maggio 08, 21:37 | #20 (permalink) Top | |
Riguardo all'estremità abbi pazienza e fammi capire 1) quanto sarebbe opportuno svergolare in gradi se scelgo di mantenere lo stesso profilo? 2) quanto dovrei 'inciccire' il profilo per non svergolare? Il Masali parlava di un 5%: ma % di che? Se la percentuale è riferita alla 'cicciosità' corrente del 15% otterrei un NACA2416 circa, mentre se è intesa in senso assoluto si tratterebbe di evolvere verso il NACA2420 all'estremità.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
Aeronca L-3 da piano di Roger Winger. | galaeta | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 19 aprile 07 22:15 |
Aeronca 7AC - Motore 4T .91 | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 12 dicembre 05 14:01 |
Aeronca 7AC champion | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 novembre 05 19:05 |
