Maxi Albyone2 - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 maggio 08, 14:36   #31 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
Spettacolo Alby! Ma il timone di coda e l'elevatore..sono tutti e 3 in depron da 6mm? e basta? rinforzati con la balsa nel punto d'entrata e di uscita?
Sì, in depron da 6mm con rinforzo in balsa (listello 6X3) sui vari bordi d entrata e uscita. Confermo
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 08, 20:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Passiamo ora ad una fase piuttosto delicata, che va eseguita con precisione, pena: il cattivo funzionamento dei timoni.
Prepariamo il passaggio per i rinvii che io ho fatto utilizzando dell'acciaio armonico da 1 mm. Ciò è stato possibile, nonostante la lunghezza dei rinvii e le dimensioni dei timoni, grazie al fatto che ho utilizzato un tubetto plastico e lo stesso polistirolo come guida. Per prima cosa ho preparato il foro nell fusoliera attraverso il quale deve passare il rinvio. Ho utilizzato una limetta (cosiddetta coda di topo)ed ho fatto il foro inclinato tenendo conto della direzione in cui andrà il rinvio, cioè l'asse ideale fra il servocomando e le squadrette. Vedi prima foto. In questo foro ho applicato il tubettonel quale scorre il rinvio. Potete usare un tubetto plastico o di alluminio oppure di carbonio, dipende da cosa avete in casa. Lo incollerete con epossidica. Nella terza foto vedete bene come i due tubetti (quello per l'orizzontale e quello per il verticale)sono messi, sotto il timone orizzontale.
Sempre con la "coda di topo" ho pazientemente (qui bisogna stare attentianche perchè lo spazio è limitato) preparato i fori per il passaggio nel blocco di polistirolo dei rinvii che arrivano al servocomando. Quarta foto. Per aiutarmi nella posizione e nella direzione potete notare nella quinta foto che ho inserito temporaneamente i rinvii di acciaio in modo da avere un riferimento certo.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 26 aprile 09 alle ore 21:33
Vecchio 07 maggio 08, 22:22   #33 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Qui (prima foto) vedete quello che si deve ottenere. Nella foto successiva potete finalmente incollare anche il trapezio superiore. Vi accorgerete che la fusoliera diventerà molto rigida. A questo punto potete fare l'intaglio in cui verrà inserito il timone verticale. Di seguito le foto. Ua volta aciutta la colla (uno, duegiorni, ma a UHU por resta empre un po' gommosa) potrete cartegiare un p' gli sigoli per ammorbidire le forme.
La fusoliera è così quai pronta. Manca da mettere il carrello (cosa che io non farò, ma la parte inferiore dove a vista c'è il polistirolo è il luogo ideale per attaccarlo, la copertura sotto il muso che farete a vostro piacere per poter accedere alla zona del regolatore del motore, i due tubetti di alluminio o carbonio o legno duto che serviranno come aggancio per gli elastici h terranno insieme fusoliera ed ali (è il sistema più semplice).
In pratica a questo punto lascio in stand by la fusoliera e si comincia con l'ala.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 08 maggio 08, 12:56   #34 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
ma i servi si possono inserire anche dopo? io non li ho ancora...nemmeno motore e tutto il resto....
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 14:02   #35 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Se inserisci i servocomandi dopo, fai molta più fatica. Sicuramente i rinvii li devi mettere prima di chiudere la fusoliera se no...altro che acrobazie....
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 08 maggio 08, 14:18   #36 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
vai albyone!!!..stai andando alla grande!!!!!!....
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 14:37   #37 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
GRASSIE!!!!! GRASSIE!!!!!!
Ma lo stai facendo anche tu?
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 08 maggio 08, 14:38   #38 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
aiuttooooo ... un monster-gommolo!!!
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 14:39   #39 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
Ebbene sì, in onore di Paologiusy....
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 08 maggio 08, 14:51   #40 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
impossibile. Paolo c'è l'ha piccolo ... il gommolo
Ruggero"
  Rispondi citando
Albyone2 albyone Aeromodellismo Volo Elettrico 25 02 settembre 12 22:35
Motore BL Albyone2 & Wildtrainer Sampei71 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 gennaio 09 22:11
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Albyone2 Brushless(forse)...Cmq poco Brush e molto less Stilo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 febbraio 07 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
