Maxi Albyone2 - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 giugno 08, 20:01   #121 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
bellissimo quel motore...ma per che riproduzione lo usi?
pensavo a questa versione dello spitfire o qualcosa di simile(questo è tripala controrot. ma basta una modifica come quella che ha fatto un cliente di HC)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 10 novembre 09 alle ore 18:53
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 20:20   #122 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Il lavoro procede.Anche le ali prendono forma.Alcuni amici del campo mi hanno suggerito di rivestirle con balsa da 1mm-valuterò.sicuramente dovrò inserire un altra baionetta che corre per quasi tutta la lunghezza dell'ala,in quanto c'è un eccessiva flessione a circa25/30 cm dal bordo ala.Per quanto riguarda il motore sto pensando di utilizzare,anziche acquistarne un altro,quello che avete già visto -ad elica controrotante." Per 2 regolatori cinesi da 30A spenderei circa 50€.Il problema nasce per le batt.Cosa utilizzare?Dispongo in casa solo di batt a 3 celle : da 1700 da 2250 e da 1500mAh.ciao
Tu hai fatto l'ala da pieno, non in struttura come da progetto. Forse è per questo che flette così tanto!
Ricoprirla in balsa la irrobustisce senz'altro e di molto. Potrebbe rendere inutile una ulteriore baionetta
Per le batterie, dovendo alimentare due motori per forza di cose il minimo sono quelle da 2200mA. L'autonomia penso però sia limitata e poi dipende molto dalla scarica delle stesse batterie, se consente adeguata potenza ad entrambi i motori. Con 50 euro porti a casa sia il motore che il regolatore, senza avere più problemi di batterie. pensaci!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:40   #123 (permalink)  Top
il lavoro procede.Ho deciso di non rivestire l'ala,i fogli di balsa da 1mm costano quasi 4 €.Rivestire l'ala fa diventare poco economico il modellozzo!!!
Ho aggiunto baionetta che corre lungo tutta l'ala ed ora non flette più.Il modello con carrello servi, rx ,regolatore ma senza batt e motore pesa 800gr.inoltre ho modificato l'ala con innesti frontali(tipo ala di calmato)cosi da non usare gli elastici.Prima collaudo poi verniciatura.A presto foto.ciao
p.s.per il motore seguirò il tuo suggerimento.metterò un cinese,costo 35€,che tira fino a 1600gr e va bene col regolatore da 40A che ho e le 3 celle lipo da 2200
Vecchio 09 giugno 08, 21:24   #124 (permalink)  Top
Trovato.questo è il modello che cercavo(viene utlizzato lo stesso motore ma con modifica a tripala) Never Flown Legends: FW802 2. Attempt - RC Groups
Vecchio 12 giugno 08, 21:54   #125 (permalink)  Top
caro albyone il modello è quasi pronto.Come motore ho acquistato questo-pesa 161(con piastrina,elica e mozzo)+800modello +batt.Dovrebbe tirarlo su bene
Arrowind 2815-09 KV=920
No. Of cells 3-4x Li-Poly
Max. efficiency 80%
Max. efficiency current 20- 30 A (>75%)
No load current / 10 V 1,7 A
Current capacity 40 A/60s
Dimensions 38x36 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 112 g/3.9oz.
Recommended model weight 1000-1400 g
Recommended prop without gearbox 10"-11"
Vecchio 12 giugno 08, 22:43   #126 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
stupendo...ma come mai ha due eliche triple controrotanti? cioè, a che pro? cosa cambia rispetto ad una sola elica tripla?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 22:47   #127 (permalink)  Top
Residenza: Udine
bellissimo il topic sul sito che hai segnalato...e belli anche i video...
Ma che aereo è quello? non l'ho proprio mai visto...
Vecchio 12 giugno 08, 22:54   #128 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
"Never flown legends": leggende che non hanno mai volato...
  Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 23:04   #129 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Max. efficiency 80%
Dimensions 38x36 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 112 g/3.9oz.
Il motore va benissimo.
Mettigli una bella batteria e controlla bene il bilanciamento finale. Il modello è lento. Dai un po' di escursione agli alettoni se no rispondono un po' troppo lentamente.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 giugno 08, 15:34   #130 (permalink)  Top
bene.grazie per le info.Ho comunque messo 1 servo per ala e tondino acciao un pò più grosso di quello che hai usato tu poichè fletteva troppo(quello fino).Se cala il vento sabato..........
Albyone2 albyone Aeromodellismo Volo Elettrico 25 02 settembre 12 22:35
Motore BL Albyone2 & Wildtrainer Sampei71 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 gennaio 09 22:11
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Albyone2 Brushless(forse)...Cmq poco Brush e molto less Stilo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 febbraio 07 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
