Maxi Albyone2 - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 maggio 08, 22:01   #111 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
il lavoro procede.Piccolo dubbio:non pensi fletta troppo la parte posteriore della fuso ovvero quella comprea fra il 2°blocchetto di poli e il piano di coda?(nella foto solo inserito).Dovrei metterci un altro blocchetto?ciao
Ciao Marcus.
Vedrai che quando chiudi sopra e sotto col depron da 6 mm, incastrandoli nella fusoliera ed incollando, ti accorgerai di avere una rigidità che non ti aspettavi. Non c'è alcuna flessione.
Vedo che il lavoro procede bene.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 10:24   #112 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
hai ragione .Ho chiuso il fondo ed ora è molto più rigido.Scusami se ho dubitato
Mentre pensavo a quale motore usare,ieri mi è arrivato quello ad elica controrotante che userò per una riproduzione.Sono molto curioso di vedere il comportamento del Maxi Albyone2 con questo motore.Purtoppo non ho eliche di scorta(solo quelle in dotazione 10x5 ovviamente diverse fra loro ds-sx) e non voglio rischiare di romperle
Dimension: 28mm x 51mm
Weight: 79g / 2.83oz (not including connectors)
Diameter of shaft: 3.0mm
Length of front shaft: F10.25mm
Max power: 17A*2=34A
Max power: 375W
KV: 1050rpm/v
Prop:10*4 or 10*5
11V 10.5A*2 Thrust:1320g/46.56oz
ESC Required: Two 25A
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 10 novembre 09 alle ore 18:53
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 14:47   #113 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Max power: 375W
KV: 1050rpm/v
Prop:10*4 or 10*5
Dove hai trovato quella specie di mostro?
E' un po' leggero (come peso) nel senso che molto probabilmente dovrai controllare bene il bilanciamento del modello. Il motore che monto io pesa 123 grammi, quindi circa 50 grammi in più.
Per il resto, facci vedere com procede il lavoro.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 30 maggio 08, 16:21   #114 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Lo vendono da UH. Sarebbe ottimo per un MC 72 da 1,2 di AA
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 00:34   #115 (permalink)  Top
esatto a 55$.Il problema spero non sia reperire le eliche(in quelle di serie c'è stampato chi le produce ºÀ¿ËÄ£ÐÍÓÐÏÞ¹«Ë¾--Home ma il sito è molto scarso di info)Ho pensato all'mc72 ma mi piacerebbe qualcosa più simile ad uno spitfire o bf109 ecc...
Vecchio 31 maggio 08, 01:03   #116 (permalink)  Top
Albyone
il motore come lo vedi in foto(cioè con eliche senza connettori) pesa 137gr
Vecchio 31 maggio 08, 22:01   #117 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Allora dovrebbe andare bene, anzi l'aria che investe il modelo dovrebbe essere più fluida. Non c'è bisogno di disassare il motore perchè il moto delle due eliche controrotanti compensano le forze in gioco. Perchè non segui il consiglio di Paologiusy?
Facci sapere dell'esperimento, visto che ci vogliono anche due regolatori
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 31 maggio 08, 22:41   #118 (permalink)  Top
per il modello in lavorazione il mio negoziante ha qualcosa di economico e adeguato(in termini di potenza-anche perchè voglio dotarlo di carrello in quanto la nostra pista è in asfalto).Per quello controrotante l'Mc è un idro ed a me interessa poco.Ci vogliono poi 2 regolatori(io ne dispongo di uno da 40 A dell'hacker A3028s-motore credo non indicato per maxi albyone2)che per ora preferisco non comprare.A presto foto evoluzione lavori.ciao
Vecchio 03 giugno 08, 14:53   #119 (permalink)  Top
Il lavoro procede.Anche le ali prendono forma.Alcuni amici del campo mi hanno suggerito di rivestirle con balsa da 1mm-valuterò.sicuramente dovrò inserire un altra baionetta che corre per quasi tutta la lunghezza dell'ala,in quanto c'è un eccessiva flessione a circa25/30 cm dal bordo ala.Per quanto riguarda il motore sto pensando di utilizzare,anziche acquistarne un altro,quello che avete già visto -ad elica controrotante." Per 2 regolatori cinesi da 30A spenderei circa 50€.Il problema nasce per le batt.Cosa utilizzare?Dispongo in casa solo di batt a 3 celle : da 1700 da 2250 e da 1500mAh.ciao
Vecchio 03 giugno 08, 16:05   #120 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
bellissimo quel motore...ma per che riproduzione lo usi?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Albyone2 albyone Aeromodellismo Volo Elettrico 25 02 settembre 12 22:35
Motore BL Albyone2 & Wildtrainer Sampei71 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 15 gennaio 09 22:11
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Albyone2 Brushless(forse)...Cmq poco Brush e molto less Stilo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 febbraio 07 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
