27 aprile 08, 20:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
| Verniciare rivestimento?
Salve. Qualcuno mi consiglia, su modello nuovo, di verniciare a spruzzo con vernice trasparente,il rivestimento (tipo oravover o altri) per rendere il tutto piu duraturo. Che ne pensate? Eventualmente quale vernice usare ( acrilica,all' acqua,alla nitro,sintetica,pouliretanica ecc..) Grazie. |
29 aprile 08, 12:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
escludi a priori le vernici alla nitro, dato che purtroppo vengono divorate a velocità pazzesca dalla miscela. Lo stesso discorso vale per le vernici in bomboletta. Gli smalti invece sono piuttosto resistenti. In ogni caso se l'aeromodello che vuoi verniciare è a scoppio ti consiglio alla fine una bella mano di trasparente bicomponente. Passiamo ora al discorso oracover. L'oracover lo puoi verniciare senza problema, con gli smalti, l'unica accortezza è quella di carteggiarlo un pò prima della verniciatura. Mi raccomando attenzione a non danneggiare lo strato superiore; devi semplicemente renderlo un pò opaco. buon lavoro |
29 aprile 08, 12:20 | #3 (permalink) Top |
User |
mai verniciati.. mai avuto enormi problemi di distacco.. del rivestimento..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
29 aprile 08, 12:23 | #4 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
I film adesivi non hanno problemi di durata del colore o della qualità superficiale. La miscela non provoca grossi problemi da questo punto di vista. Il vero problema è quello di far sì che il film non si sollevi con l'andare del tempo. Per quanto ne so nessuno ha trovato una soluzione a questo,anche perchè non credo che a nessuno sia venuto in mente di provare a verniciarlo con qualcosa. Hai visto mai che la tua sia la soluzione al problema ? Hai | |
29 aprile 08, 12:28 | #5 (permalink) Top |
User |
io li rivesto in modo che le giunzioni ..siano sormontate a favore del vento, in modo che con ci sia la possibilità per il vento di infilarsi sotto il rivestimento.. e quindi staccarlo.. poi se si solleva l'angolino .. il cianino fa il resto..
29 aprile 08, 12:36 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Si, ci sono dei modelli come quelli della cmpro che vanno verniciati con trasparente bicomponente (consigliato proprio dalla casa). Però non tutti i termoretraibili possono essere verniciati. L' oracover si. Fai una prova in un punto nascosto e vedi se tiene e non si "sbuccia". ciao. |
08 maggio 08, 10:57 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007
| cianoacrilico!!!
Ti posso consigliare la colla cianoacrilica, da passare su tutte le giunzioni o sovrapposizioni del termoretraibile con un ago da siringa sul becchuccio. Quello tradizionale dopo essiccato lascia l'alone bianco che può essere rimosso con alcol, però non tutti i termoretr. si puliscono. Oppure puoi adoperare il cianoacrilato ZAP per capottine trasparenti, per intenderci quello che non lascia aloni. Buon lavoro. |
Come tolgo il rivestimento? | area51 | Aeromodellismo | 1 | 21 febbraio 07 20:17 |
rivestimento scafo | help.revolver | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 03 dicembre 05 18:53 |
rivestimento modello | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 ottobre 05 23:14 |
rivestimento modelspan | Ivan2280 | Aeromodellismo | 2 | 10 ottobre 05 09:28 |
Rivestimento Covertex | Igor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 05 16:05 |
