05 giugno 05, 21:57 | #1 (permalink) Top |
User |
ciaoa tutti vi ho allegato il progettosolo che non riporta la posizione dei servi... quindi non so prpio dove piazzarli e quanti servono... vedendo il progetto chi puo aiutarmi? se non e possibbile cambieò progetto , però questo mi sembra carino e semplice|! ecco progetto: www.armaracing.altervista.org/PROTRAIN.dwg |
05 giugno 05, 22:50 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
05 giugno 05, 23:06 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 giugno 05, 09:44 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
durante la centinatura dell'ala, ti assicuri di far passare un filo di nylon, o della lenza atraverso le centine disposte tra' il servo ed il centro dell'ala, quando poi fai il rivestimento, non dovrai far altro che legare lo spinotto del servo con il filo di nylon, e tirare quest'ultimo in modo da far passare i fili per le centine capitu? ciao | |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
Ho Trovato Una Supercolla ! | darten | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 13 dicembre 06 00:06 |
Finalmente ho trovato il progetto...! | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 gennaio 06 00:00 |
o trovato il pixelo!!!!!!!!!!! | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 novembre 05 20:25 |
