Vecchio 05 giugno 05, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Salve a tutti!Ho da tempo un depronino che forse conoscerete: il terry.
Il volo è bello e anche divertente per un principiante, ma ha il grosso difetto delle ali debolucce.
Ho scavato un canale nell'ala che contiene perfettamente un longherone in carbonio, ma non so che cosa utilizzare per "affogarlo"... Di epoxy penso che me ne vorrebbe un quintale! Avete dritte? denghiu!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 05, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Colla poliuretanica miscelata con poche gocce d'acqua.
Colla epossidica con abbondanza di microballons.
Ciao, Piero.
Vecchio 05 giugno 05, 21:19   #3 (permalink)  Top
scusa l'ignoranza: Sono due alternative?
La colla poliuretanica è la schiuma per edilizia,giusto? E a occhio mi pare che sia il metodo più veloce, o sbaglio?
Vecchio 05 giugno 05, 21:21   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Epossidica e microballons! Se non hai scavato il canale di suez il peso aggiunto è irrisorio....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 05, 21:30   #5 (permalink)  Top
e per quanto riguarda la schiuma poliuretanica? non si fa prima?
(Penso che al canale di suez ci sono vicino!! :o
Vecchio 05 giugno 05, 21:36   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mai usata ne schiuma ne colla, non so....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 giugno 05, 09:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì, certo; o l'una o l'altra.
No, la colla è una cosa, la schiuma un'altra... almeno credo e comunque non l'ho mai usata.
Chiaramente la colla pol. è più pratica della epossidica, ma impiega molto più tempo ad asciugare e a tenere.
Anche senza acqua gonfia e riempe i buchi; se non hai fatto caverne, mettine con parsimonia, perchè non è il miglior materiale da carteggiare!
Se la misceli con acqua(poca!) gonfia di più, è più leggera e si carteggia meglio(meno peggio).
Ciao, Piero.
Vecchio 07 giugno 05, 00:18   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti!
Vecchio 10 giugno 05, 12:20   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
anche io ho questo modello l'ha comprato mio padre ad un mercatino per circa 15€ mi pare..... era nuovo incuriosito gli ho montato i servi e un solito motorino da cd-rom e l'ho provato. Ci sono rimasto per quanto vola bene anche se dopo il primo volo e stato subito oggetto di qualche modifica: tondino di carbonio da 3mm nelle ali a alettoni
Ho fatto col trapanino e una fresa una scanalatura per il tondino, prima ho incollato una meta con l'epoxy, poi una volta che la colla ha tirato per bene, ho incollato l'altra parte, tenedola pressata con dei pesi da 500gr della bilancia
Cosi facendo riesci sempre a mantenere la V originale delle ali ma con una rigidezza prima sconosciuta; adesso puoi tirare i loop più avvelenati che vuoi e non si piegano di un mm !!!!
Poi come ti dicevo ho fatto la modifica degli alettoni, un'altra storia, adesso è quasi un hot liner, tonneaux, volo rovescio, salita a candela mentre fa dei tonneaux.. un vero mostriciattolo
Ti consiglio di fare gli alettoni, in mezzora fai tutto, ho usato il solito sitema della cernira con il nastro adesivo e il termoretraibile per collegare i rivii del servo sulle quadrette, i rinvii (ho fatto lo sborone.....) li ho fatti con del carbonio da 1mm
Comunque è proprio un bel modellino, (il mio pesa 480gr) e riesce a termicare benissimo, anche se ha un volo un po' velocino è stabilissimo, vola da solo, mi capita di non toccare gli stick della radio per decine di secondi mentre è in volo
in allegato trovi un po di foto:
Ultima modifica di il_Zott : 26 giugno 06 alle ore 17:40
Vecchio 10 giugno 05, 18:53   #10 (permalink)  Top
grande mago!Grazie davvero!
Rinforzare ali depron netbog Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 maggio 07 20:59
Baricentro del terry f.alberto Aeromodellismo Principianti 1 17 aprile 07 17:28
motorizzazione Terry per 3D? maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 maggio 06 23:24
Terry... anzi TerrOne del mio Avatar anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 gennaio 05 16:15
Modifica Terry, per ANFAROL fai4602 Aeromodellismo 0 22 ottobre 03 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
