Vecchio 06 giugno 05, 12:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originally posted by twentynine@06 giugno 2005, 09:49
Complimentissimi!il modello è eccezionale...voglio vederlo finito e ricoperto!
Il problema è con che cosa ricoprirlo e che colorazione usare
Ci vorrebbe qualche colorazione vistosa ma che non stravolga la vocazione 'militare' del modello.
Io ho trovato solo mimetizzazioni piuttosto 'scure' se sei a conoscenza di qualche sito dove potere attingere qualche idea dimmelo.
P.S.
Grazie per i complimenti
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 12:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Ciao!
Complimenti per lo scheletrino!
Ottima mano!
Per le mimetiche chiare dai un occhio qui:
Verde a chiazze
Desertico
Croce Rossa
Camo Light
Se ti serve altro, chiedi!
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 13:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originally posted by Canister@06 giugno 2005, 10:34
Ciao!
Ottima mano!
Verde a chiazze
Desertico
Croce Rossa
Camo Light
Ciao,
Canister.
Bello quello a chiazze verdi. I terminali alari inferiori giallo dovrebbero renderlo piu visibile a terra. Nel timone manca la svastica strano...
In pratica se adotto questa configurazione dovrei rivestire con Oracover di un solo colore il tutto e poi aggiungere le chiazze?
L'oracover non è lucido? Dovrei dargli il grigio uniforme e dopo chiazzare di verde?
Ciao.
Vecchio 06 giugno 05, 13:30   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Lillo@05 giugno 2005, 11:49
Avevo preso anche due rotoli di Oratex ma questo termoretraibile mi sembra pesantuccio.
Considerato che non ho mai rivestito un modello e che mi vorrei mantenere sotto i 2Kg che mi consigliate?
I casi sono 2, o utilizzi l' Oratex e poi lo dipingi, oppure usi carta Modelspan pesante, la tiri col tendicarta e la dipingi anch' essa.
Però, per strutture con centine a vista, ti sconsiglio la Modelspan, è troppo fragile.
Puoi utilizzare seta giapponese oppure sintetica, trattandola come la Modelspan, ma i costi salgono.
Se il centinato è ricoperto di Balsa basta anche la Modelspan leggera.
conunque l' Oratex pesa da 90 a 110 gr/mq, ipotizzando aa mt. 1,80 con corda da mt. 0,25 diventa una superficie di circa 1 Mq, 1,2 se consideri anche i piani di coda.
Quindi un peso che ritengo accettabile, intorno ai 150 grammi; sicuramente la vernice che ci metterai peserà di più (è il problema delle riproduzioni)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 13:41   #15 (permalink)  Top
Esatto, ricopri con oracover o quello che vuoi. Dai un fondo e poi aerografi o a mano fai la chiazzatura.
Comunque non sono ferratissimo sui materiali da copertura, magari leggeranno questo post gli anziani!
Vecchio 06 giugno 05, 13:47   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Come fai a pitturare l' Oracover? forse volevi dire l' Oratex....
Vecchio 06 giugno 05, 13:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Mi ero orientato verso l'Oratex come ho detto anche perchè l'autore del progetto la contemplava nella 'lista della spesa'. Peccato solo che l'Oratex sia disponibile in un numero di colori limitato. Se la vernice la do con l'aerografo pensi che ne basti pochina oppure supero comunque i 150 grammi?
Vecchio 06 giugno 05, 13:53   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
hemm...e usare la seta? per non spendere una cifra abnorme usa la seta sintetica, la trovi facilmente nei negozi di modellismo (o sartorie ) già con colore di base così da non dover mettere fondi.
Per tirarla puoi usare la lacca bicomponente
uops, scusa, non avevo visto la risposta di Batman
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 05, 13:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
C'è verso di sapere le corrispondenze di colori in commercio con quelli necessari per la mimetizzazione del modello?
Vecchio 06 giugno 05, 14:02   #20 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
In più, evita di fare la riproduzione linda linda come appena uscito dalla fabbrica, un modello deve essere vissuto!
Al Club di Aigle, nostra consociata sono specialisti in lavorazioni di seta e fanno cose che io avrei definito pazzesche, ma visto il risultato mi sono ricreduto!!
finito un SOpwith Camel da 3 metri, splendido in ogni dettaglio, sti criminali, con ghigno malefico hanno preso a tagliarlo con cutters e tagliabalsa creando veri e propri squarci nella seta delle ali e della fusoliera.
(io pensavo che fossero in preda a raptus), poi hanno tagliato fuori tutte le pezze (con le forbici per taglio zigrinato), trattato con lacca e appiccicate sopra ai danni.
Finito di riparare al massacro ne hanno fatto un altro!!!
Camera di verniciaggio, modello li bello bello tutto rattoppato, pistola a spruzzo e spruzzano il modello di NERO!! il modello diventa COMPLETAMENTE nero!!
Ma non era vernice, era una rsina nera usata dai falegnami per "invecchiare" la legna, ovvero viene spruzzato sugli assi, e poi levigato in modo da restare solo nelle venature.
Una volta asciutto, tutti insieme l'abbiamo aggredito armati di spugnette di metallo (quelle grigie per pulie le pentole) e grattato via tutto.
Dopo un paio di ore il modello era riapparso, solo che la resina era rimasta ad ogni interstizio, lungo ogni toppa zigrinata, vicino ad ogni tirante...ovvero sembrava un aereo vero e proprio dopo una 10ina di battaglie...
Io non avevo altre parole per definire il risultato (in confronto alla riproduzione bella bellina, tutta verniciata come appena uscito di fabbricadel giorno prima) davvero splendida!
Io sto lavorando su un Dr1 scala 1:3 e non vedo l'ora, una volta finito, di aggredirlo con coltellino alla mano
Progetto Fieseler Storch (Depron) Ivanover Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 dicembre 19 12:03
Storch! Ski_coelum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 14 dicembre 07 10:20
info. FIESELER STORCH frix Aeromodellismo 0 26 settembre 05 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
