06 giugno 05, 11:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Ci vorrebbe qualche colorazione vistosa ma che non stravolga la vocazione 'militare' del modello. Io ho trovato solo mimetizzazioni piuttosto 'scure' se sei a conoscenza di qualche sito dove potere attingere qualche idea dimmelo. P.S. Grazie per i complimenti
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
06 giugno 05, 11:42 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Complimenti per lo scheletrino! Ottima mano! Per le mimetiche chiare dai un occhio qui: Verde a chiazze Desertico Croce Rossa Camo Light Se ti serve altro, chiedi! Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
06 giugno 05, 12:11 | #13 (permalink) Top | |
In pratica se adotto questa configurazione dovrei rivestire con Oracover di un solo colore il tutto e poi aggiungere le chiazze? L'oracover non è lucido? Dovrei dargli il grigio uniforme e dopo chiazzare di verde? Ciao.
06 giugno 05, 12:30 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Però, per strutture con centine a vista, ti sconsiglio la Modelspan, è troppo fragile. Puoi utilizzare seta giapponese oppure sintetica, trattandola come la Modelspan, ma i costi salgono. Se il centinato è ricoperto di Balsa basta anche la Modelspan leggera. conunque l' Oratex pesa da 90 a 110 gr/mq, ipotizzando aa mt. 1,80 con corda da mt. 0,25 diventa una superficie di circa 1 Mq, 1,2 se consideri anche i piani di coda. Quindi un peso che ritengo accettabile, intorno ai 150 grammi; sicuramente la vernice che ci metterai peserà di più (è il problema delle riproduzioni) | |
06 giugno 05, 12:41 | #15 (permalink) Top | |
Comunque non sono ferratissimo sui materiali da copertura, magari leggeranno questo post gli anziani!
06 giugno 05, 12:47 | #16 (permalink) Top | |
06 giugno 05, 12:48 | #17 (permalink) Top | |
06 giugno 05, 12:53 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
hemm...e usare la seta? per non spendere una cifra abnorme usa la seta sintetica, la trovi facilmente nei negozi di modellismo (o sartorie ) già con colore di base così da non dover mettere fondi. Per tirarla puoi usare la lacca bicomponente uops, scusa, non avevo visto la risposta di Batman
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
06 giugno 05, 12:53 | #19 (permalink) Top | |
06 giugno 05, 13:02 | #20 (permalink) Top |
In più, evita di fare la riproduzione linda linda come appena uscito dalla fabbrica, un modello deve essere vissuto! Al Club di Aigle, nostra consociata sono specialisti in lavorazioni di seta e fanno cose che io avrei definito pazzesche, ma visto il risultato mi sono ricreduto!! finito un SOpwith Camel da 3 metri, splendido in ogni dettaglio, sti criminali, con ghigno malefico hanno preso a tagliarlo con cutters e tagliabalsa creando veri e propri squarci nella seta delle ali e della fusoliera. (io pensavo che fossero in preda a raptus), poi hanno tagliato fuori tutte le pezze (con le forbici per taglio zigrinato), trattato con lacca e appiccicate sopra ai danni. Finito di riparare al massacro ne hanno fatto un altro!!! Camera di verniciaggio, modello li bello bello tutto rattoppato, pistola a spruzzo e spruzzano il modello di NERO!! il modello diventa COMPLETAMENTE nero!! Ma non era vernice, era una rsina nera usata dai falegnami per "invecchiare" la legna, ovvero viene spruzzato sugli assi, e poi levigato in modo da restare solo nelle venature. Una volta asciutto, tutti insieme l'abbiamo aggredito armati di spugnette di metallo (quelle grigie per pulie le pentole) e grattato via tutto. Dopo un paio di ore il modello era riapparso, solo che la resina era rimasta ad ogni interstizio, lungo ogni toppa zigrinata, vicino ad ogni tirante...ovvero sembrava un aereo vero e proprio dopo una 10ina di battaglie... Io non avevo altre parole per definire il risultato (in confronto alla riproduzione bella bellina, tutta verniciata come appena uscito di fabbricadel giorno prima) davvero splendida! Io sto lavorando su un Dr1 scala 1:3 e non vedo l'ora, una volta finito, di aggredirlo con coltellino alla mano
Progetto Fieseler Storch (Depron) | Ivanover | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 dicembre 19 11:03 |
Storch! | Ski_coelum | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 14 dicembre 07 09:20 |
info. FIESELER STORCH | frix | Aeromodellismo | 0 | 26 settembre 05 18:35 |
