Vecchio 26 aprile 08, 00:25   #21 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
azz azz quanto carbonio....in quella fuso, a parte il lavoro c'è un capitale di carbonio...sì in effetti se fai un bel lavoro con l'ultimo strato, e magari ricopri o con il sottovuoto e non del nylon il tutto viene abbastanza liscio...
è quasi impossibile tirare in modo adeguato un foglio di nylon o polietilene o il crystal su forme complesse come sono quelle delle fusoliere.
Si formano inevitabilmente delle grinze in cui va a raccogliersi tutta la resina in eccesso che forma croste dure e sporgenti rispetto al resto .
La finitura si fa carteggiando con grana grossa -80- asportando eventuali bolle e stendendo uno strato in lana leggera 40 gr/mq.
Si carteggia ancora con grana 100 e poi si stucca dove necessario con metallico.
Una o due mani di fondo monocomponente alla nitro carteggiato con 280 e poi si vernicia.
Vecchio 26 aprile 08, 02:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ha!!e io che pensavo fosse tedesca..be allora non sara' difficile trovarla...che bello vivo in una citta che e aportata di mano!!!!
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 08, 02:33   #23 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
che tipo di resina devo usare"721"..x metallico intendi con una spatolina????.e che stucco devo usare va bene l'iliput!!!...2 quindi non e necessario usare la tecnica del sotto vuoto..ho visto un video che la usavano per costruirsi delle ali in carbonio e usavano dei teli di naylon chiusi con del saratoga bianco per formare una tasca x il sotto vuoto e devo dire che mi pareva un ottimo sistema per togliere tutte le bolle d'aria e per dare piu' resistenza all complessivo..ma cmq e solo un opignione..io in tanto faccio come mi dite!!!che non si sbaglia!!!
Vecchio 26 aprile 08, 09:58   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
per le ali si fa normalmente,per le fusoliere si fa anche,ma bisogna avere uno stampo.
Per la resina chiedi a Schaller quella per laminazione,non conosco il numero.
Lo stucco è quello per carrozzieri del tipo bicomponente in poliestere con catalizzatore in barattoli molto piccoli dato che la quantità richiesta è di circa il 2%......si fa comunque a occhio.
Vecchio 26 aprile 08, 10:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
azz un lavoraccio...in pratica fai 2 resinatire, la prima più grossolana, poi carteggi al meglio e poi un altra resinatura con tessuto da 80 gr.....che la puoi stendere meglio e quindi successiva scartavetratura....bè è un lavoro lungo ma forse per uno stampo una tantum si può fare..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 15:53   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Ciao,
se sei ancora interessato alla costruzione di una naca, io ne sto giusto realizzando una.
Passion Models - Naca motore snap 46
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 08, 15:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
rc-dream.net
Lapo A Busi
Naca motore in fibra di vetro. alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 gennaio 08 23:53
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... DoC Aeromodellismo Alianti 18 02 dicembre 07 15:19
riparazioni naca in fibra di vetro not103 Aeromodellismo 3 12 maggio 04 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
