Vecchio 24 aprile 08, 18:46   #11 (permalink)  Top
Depron
Guest
Messaggi: n/a
Mah, che poi alle nostre velocità la fessura sia un problema è tutto da dimostrare. Guarda lo Stuka o il Junkers 52 che razza di fessure da mezzo metro che avevano e andavano benissimo lo stesso
Su una scala da 1 a 10 meriti....un 8 abbondante.
Depron
  Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 18:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ma era ra un tipo di alettone ben diverso.
questo è vero, ma francamente non penso che su un parkflyer in depron come quello della foto cambi molto, fessura o non fessura
www.masali.com
Vecchio 24 aprile 08, 18:51   #13 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Depron Visualizza messaggio
Depron
oh, guarda chi si rivede
www.masali.com
Vecchio 24 aprile 08, 18:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
su un gommolo è completamente inutile... ma su un aliante caxxuto può rivelarsi di importanza capitale
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 19:00   #15 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
C' è solo un sistema, ed è quello di CARENARE con un pezzo di materiale ricurvo (settore di cilindro) la parte mobile, come negli F3J ecc.
La soluzione di ripiego, cioè il famoso nastro con la parte adesiva sulla ala fissa e la parte curva non adesiva che striscia sulla parte mobile, può dare problemi di interferenza ai comandi.
Nei modelli molto veloci e in quelli dove non creare attriti la differenza c' è, statene tranquilli...
Basta usare l' orecchio:
Rumore=attrito=perdita di energia.
L' Ing. Quabeck lo dice sempre:
Se il modello è silenzioso in affondata è segno che l' ala lavora bene.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 19:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè, non mi pare una grande cosa l'alettone con in taglio inclinato...
è vero, quando sei con i comandi a 0, l'ala è perfettamente liscia... ma appena gli si dhà un comando???
In un senso, non sarebbe male...
dall'altro, però, si apre una fessura con una sporgenza finale (questo può dare problemi nel caso di modelli veloci, in quanto darebbe fastidio al comando)
In ogni caso sarebbe da provare...
Quasi quasi, provo questo sistema sul mio Volt-Frankestain trimotore e vi dico come funziona...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 19:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Allora, se è vero che eliminare le fessure è inutile per i modelli piccoli, la stessa cosa non si può dire per i modelli di dimensioni maggiori (ovvio dipende cosa ci fate), ad esempio al campo dove volo io è stato fatto volare uno dei primi.... non mi viene il nome chiedete a M&M lui sa di cosa parlo (ora è lui il proprietario) insomma questo modello (da freestyle) aveva parecchi problemi a compiere certe manovre, andavano in flutter gli alettoni, etc... il problema è stato risolto applicando una velatura elastica trasparente (tipo acetato) dall'ala all'alettone in modo che questa coprisse la fessura dell'alettone e contemporaneamente seguisse i suoi movimenti. Risultato, niente più problemi.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 24 aprile 08, 19:56   #18 (permalink)  Top
Depron
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 19:59   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Se l' ala di un modello "lavora" a livello di incidenza, cioè come una superficie che fa contrasto all' aria, la resistenza delle fessure conta poco.
Se invece un' ala lavora per "portanza" ossia come un' ala in scala 1:1, le resistenze dovure alle fessure contano, eccome.
Il sistema dell' acetato sulle giunture, già citato, va bene se l' influenza della lamina di acetato stessa è trascurabile rispetto a quella della fessura e al movimento dell' alettone (per esempio: un Pylon con qualche millimetro di escursione degli alettoni NON va bene con la lamina, al limite si monta un listello sagomato che careni la fessura per l' escursione necessaria).
Vecchio 24 aprile 08, 21:03   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Scusa Batman, ma questa non l' ho capita.
si può volare senza usare gli alettoni? felix80 Aeromodellismo Principianti 28 26 settembre 11 23:14
Fuga 2.80m: motorizzazione elettrica consigli uragano47812 Aeromodellismo Alianti 9 26 settembre 10 11:16
Easyglider: funziona senza alettoni? GuestStar Aeromodellismo Principianti 37 17 maggio 09 01:59
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
