21 aprile 08, 17:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: Roma
| Aileron Booster
Ma come funzionano questi? GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Aumentiamo l'efficacia degli alettoni Qualcuno ha mai adottato qualcosa di simile? |
21 aprile 08, 17:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2008 Residenza: Saviano (Na)
praticamente dice di inserire un tab!!!se nn sbaglio nella sua funzione di trim tab(diminuisce gli sforzi del pilota sulla barra). In verità nn vedo(e nn è prevista) una migliore efficienza...ma posso sbagliare!!!
21 aprile 08, 21:33 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
fà solo faticare meno il servo, nulla di più... anzi il "tab" essendo in opposizione con la parte mobile dovrebbe ridurre, in minima parte, l'autorità della superfice mobile.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
21 aprile 08, 21:53 | #4 (permalink) Top |
giusto....(x valerioraptor) in generale puoi ottenere un effetto simile(o forse migliore) modificando o il bordo d'attacco dell'alettone(lo fai fuoriuscire un pò rispetto l'ala) o il bordo di uscita(facendolo + tozzo...si chiama configurazione Beleaved e permette di migliorare l'efficacia senza aggiungere altri pesi....ed è pure più immediata da fare quando hai già costruito il modellino) Da considerare che il tab sugli alettoni si usa in genere per aerei veloci...quindi non mi sembra proprio il caso!!!! |
21 aprile 08, 22:21 | #5 (permalink) Top | |
Opssss ....volevo dire Beveled | |
T-Rex BOOSTER | Martinolupo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 27 luglio 06 12:37 |
Booster con Freno per Mini Z | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 23:39 |
Booster con Freno per Mini Z | gigit | Circuiti Elettronici | 6 | 17 febbraio 05 12:32 |
Miniz Booster | badchip | Circuiti Elettronici | 0 | 10 aprile 04 15:47 |
