21 aprile 08, 20:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2008 Residenza: Saviano (Na)
21 aprile 08, 20:45 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
Ciao! Io la butto li e ti serve più per cultura personale che altro perchè dovresti considerare anche il passo dell'ala a seguito della deflessione etc... Nella realtà delle cose c'è una dissipazione di energia tale per cui se mantieni costante il rapporto fra la corda dell'alettone e la corda alare, l'efficacia del comando diminuisce. Fai caso ad esempio agli aerei acrobatici (un extra o uno yak); questi hanno il rapporto fra la corda di alettone e alare linearmente crescente mano a mano che vai verso l'estremità. Ciauuu!!!! |
21 aprile 08, 20:56 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
vedo che spunti sempre come un fungo dove si parla delle questioni teoriche e spesso impossibili. Ti sarei molto grato (e penso di non essere il solo) se ogni tanto fosse l'olio dei tuoi gomiti a parlare. Se il suddetto olio eguaglia le tue conoscenze teoriche credo che resteremo tutti come minimo sbalorditi per le tue realizzazioni. Alla resa dei conti se non cacci fuori la 'ciccia' puoi parlare quanto ti pare ma resterai sempre di ultima categoria.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
21 aprile 08, 21:11 | #26 (permalink) Top | |
cmq la cosa è da approfondire.... grazie dello spunto | |
21 aprile 08, 21:15 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
22 aprile 08, 09:35 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
Vediamo se qualcuno indovina quanto vale l'una e quanto l'altra.
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
22 aprile 08, 09:37 | #30 (permalink) Top | |
Comunque non farlo prima che lui abbia rivelato le sue.
alettoni | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 3 | 18 settembre 07 23:57 |
alettoni | redento | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 febbraio 07 00:12 |
alettoni | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 43 | 16 gennaio 07 01:31 |
alettoni | mfile | Aeromodellismo Principianti | 2 | 04 luglio 06 20:06 |
Alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 29 ottobre 04 19:37 |
