Vecchio 17 aprile 08, 12:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MasterNik
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: Ischia
Immagini: 2
in polistirolo
salve a tutti, ho costruito un modellino di catamarano in polistirolo, e adesso vorrei rivestirlo di qualcosa "colla o altro" per renderlo un po + duro (sempre tenendo in conto il peso ).
lo so che questa è la sezione di aeromodellismo ma voi usate di + questo materiale rispetto ai navimodellisti quindi perfavore HELPPPPPPP
MasterNik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 12:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si potrebbe rivestirlo in carta.. da giornale o da pacchi.. con vinilica diluita..e poi lo vernici altrimenti.. penso che gonfia.. :-)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 aprile 08, 13:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
Immagini: 2
risp
ma la colla vinilica in acqua anche dopo seccata non si scioglie????
se lo vernicio con vernice a acqua
Vecchio 17 aprile 08, 13:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Magari con del termoretrattile....In questa maniera impermeabbilizzeresti il tutto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 13:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
Immagini: 2
scusate l' ignoranza
cos' è il termoretrattile. colla stucco vernice
mi scuso ancora
Vecchio 17 aprile 08, 13:21   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2008
Residenza: voghera
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a pfaravel
Tessuto che si "stira" sul modello, il calore lo fà restringere.
"noi" lo usiamo per ricoprire le nostre creature.
Piccolo problema però è che il tuo catamarano è in polistirolo... il calore lo scioglierebbe...
Ciao. Piero.
A me piace la regola delle 2P : Precisione e Pazienza
Campo di volo: Pontevola
pfaravel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 13:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da MasterNik Visualizza messaggio
scusami vernice bicomponente da carrozziere.. 2 manine leggere....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 aprile 08, 13:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Carta e vinavil diluito con acqua va benissimo, il vinavil diluito con acqua al 50% è un'impermeabilizzante!!! Io da piccolo ero negli scout e per costruire le canoe si faceva struttura in legno, le si rivestiva di stoffa e dopo si passava sulla stoffa vinavil diluito con acqua che impermeabilizzava il tutto quindi va tranquillo!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 17 aprile 08, 13:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
Immagini: 2
ricapitolando
allora lo spennello tutto con due mani di vinavil diluita al 50% poi lo vervicio con pittura bicomponente
ke ne dite ok???
e quanto mi verrebbe a costare la vernice bicomponente???
Vecchio 17 aprile 08, 20:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
ciao, perchè non provi a fare un campione, prendi un pezzo di polistirolo identico a quello che hai usato e fai uno stucco ron resina epossidica(tipo 721 di shaller) mischiata con abbondante borotalco. chiude anche i piccoli fori, una scartavetrata altra mano di resina + borotalco scartavetrata con tela più fine, se fai più mani realizzi una superfice molto liscia. io usavo questa tecnica per finire le ali di polistirolo rivestite in balsa +fibra di vetro.
ed è anche impermeabile buon lavoro.
PCM
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Verniciare il polistirolo clayrega Modellismo 7 09 ottobre 07 14:53
rivestimento polistirolo robonave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 22 ottobre 06 22:14
tagliare il polistirolo... Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 02 aprile 05 10:26
Polistirolo Superpendolare Aeromodellismo Principianti 2 19 febbraio 05 02:34
polistirolo gioarm64 Aeromodellismo Principianti 1 21 agosto 04 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
