Vecchio 17 aprile 08, 09:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2008
Residenza: voghera
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a pfaravel
Uppatina Cessna a scoppio
Come promesso ecco le foto a 2 settimane dall'inizio della costruzione.
Se notate qualcosa di strano fatemelo sapere. I piani di coda ovviamente nn sono ancora fissati e quindi potranno sembrare un po' storti.
Il peso a oggi è di 270 grammi. Considerando che ci sarà circa un etto di motore andiamo a 370. Direi che alla fine di tutto penso di riuscire a stare sui 700/800 grammi in odv.
Consigli, critiche, proposte?
Uppatina Cessna a scoppio-imag0017.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0018.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0019.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0020.jpg
Ciao. Piero.
A me piace la regola delle 2P : Precisione e Pazienza
Campo di volo: Pontevola
pfaravel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 10:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Per non creare confusione avresti dovuto continuare nella discussione precedente e aprire una nuova discussione per fare l'aggiornamento del work in progress.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 17 aprile 08, 10:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: voghera
Immagini: 7
Hai ragione ma in quella precedente ormai c'erano commenti che nn c'entravano più nulla con il titolo della discussione... A volte qualcuno piomba nelle discussioni e le fà andare off topic.
Beh se per caso questa provoca confusione chiedo ai mod di cancellare pure questo tread. provvederò a risistemare l'altro.
grazie
Ciao. Piero.
Vecchio 17 aprile 08, 11:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pfaravel Visualizza messaggio
grazie
Fa parte del bello di questo forum
Vecchio 17 aprile 08, 11:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
molto ben curato.. complimenti.
costruisci molto meglio di quanto non fotografi.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 aprile 08, 12:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Complimenti, davvero un bellissimo lavoro!!
Solo una curiosità, hai tagliato da progetto originale oppure hai scalato il disegno?
L'originale ha un'apertura alare di 98cm se non mi ricordo male...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 12:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: voghera
Immagini: 7
Si il disegno è scalato a 1,5 : 1 rispetto al progetto originale.
I problemi saranno per la naca e il supporto motore. La macchina di martinucci non credo riesca a stampare una naca così grande, dovrò farla in vetroresina, ma li nn ho nessuna esperienza.
Ciao. Piero.
Vecchio 17 aprile 08, 12:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
fai un master in polistirolo a pasta fina fina e lo rivesti di fibra leggera leggera.. spennelli di resina.. epoi un giro di fibra piu grossa.. altra resina e infine di nuovo una bella fine fine.. quando tutto e' secco.. fondo nitro abbondante, carteggi via l'eccesso di fondo .. in modo da riempire solo i fori della resina.. e quando sei a posto metti della benza sul polistirolo che si scioglie..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 aprile 08, 12:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Mi sa che con 1.5m di apertura alare e 800 grammi di modello non ci farai granchè....
Avrebbe un carico alare troppo basso, e sarebbe quindi un gallegione.
Anche con poco vento non riusciresti a volare decentemente.
Te lo dico perchè io ho fatto lo stesso cessna, in depron ma con A.A. di 1.30m e peso 810g, carico alare di 31g/dm^2.
Beh che dire....dopo il primo volo e tragedia sfiorata ho dovuto zavorrarlo per portare il carico alare a circa 40-43 g/dm^2.
Ora vola molto ma molto meglio!
Il tuo dovrebbe avere una A.A. di 1.5m, una corda media di 23cm e quindi una superficie alare di 35 dm^2, da cui ne segue un carico alare di 23g/dm^2, davvero bassino!!
Vecchio 17 aprile 08, 13:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: voghera
Immagini: 7
Beh per appensantirlo non ci dovrebbero essere problemi. Alla fine di tutto vedo dove mettere della zavorra per aumentare il carico alare. Ma secondo voi + o meno quanto dovrebbe essere il peso finale?
Grazie anche a gatto per i consigli vedrò di fare qualche esperimento prima di iniziare a fare la naca motore.
Ciao. Piero.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
