Vecchio 21 aprile 08, 10:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pfaravel Visualizza messaggio
Grazie dei consigli,
in effetti il carrello era esile (tondino in acciaio armonico da 2mm) l'ho tolto e ho comprato un carrello in alluminio per aeromodelli così credo di ver risolto il problema.
In questo week ho tagliato il muso per fare lo stampo per la naca in fibra. I piani di coda sono rinforzati lateralmente con del compensato marino da 3mm (in effetti erano un po' molli).
A presto ulteriori foto dell'avanzamento lavori.
Come sempre grazie dell'attenzione.
se fai un master bello robusto .. la capottina la puoi termoformare da una bottiglia dell'acqua... infili il master bello teso con cunei o altro nella bottiglia ela scaldi con il phon termico da carrozziere... e la bottiglia si restringe..prendendo la forma.. non troppo caldo senno deforma.. :-)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 08, 11:01   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2008
Residenza: voghera
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a pfaravel
Si il master è robusto (è tutto scolpito). Però siccome al campo c'è un socio che lavora benissimo la vetroresina e si è offerto di farmela lui (io non ho esperienza con quel tipo di materiale) preferisco darla all'esperto. alla fine è vero che si può volare anche senza cappottina motore, ma il risultato sarà sicuramente esteticamente migliore.
L'unico dubbio che mi viene è:
Si può stirare il termoretraibile sulla fibra di vetro?
Ciao. Piero.
A me piace la regola delle 2P : Precisione e Pazienza
Campo di volo: Pontevola
pfaravel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 10:39   #23 (permalink)  Top
Residenza: voghera
Immagini: 7
uppatina
Ecco le nuove foto con le modifiche.
Ho tolto il carrello homemade e ne ho messo uno in alluminio più robusto. aggiunto le nuove carene per le ruote. Rinforzato la parte della pancia dove viene fissato il carrello.
E poi il master per il musetto da fare in fibra.
A presto l'inizo delle ali, la basetta portaservi e il supporto per il serbatoio.
E poi via di stiraggio
Uppatina Cessna a scoppio-imag0024.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0025.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0026.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0027.jpg   Uppatina Cessna a scoppio-imag0028.jpg
Ciao. Piero.
Vecchio 23 aprile 08, 10:43   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Foam wheel cutter - Putfile.com
per farti le ruote... :-)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 aprile 08, 10:50   #25 (permalink)  Top
Residenza: voghera
Immagini: 7
uhm grazie gatto ma le ho comprate a 5 eurini col battistrada rigato erano carine in gomma semirigida. 51 mm di diametro... stanno perfettamente nella carena.. ma la macchinetta è spettacolare la terrò presente per le prossime volte.
grazie ancora
Ciao. Piero.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
