Vecchio 21 maggio 08, 15:00   #31 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
cazzarola amici....sentirvi parlare cosi mi mette una voglia di costruirlo che nemmeno immaginate!!!
Ma come si fa a dimensionare la ventola relativamente al modello?
Dove vado a stanarle le ventole?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 15:06   #32 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
mmm per la ventola non so che dirti...forse una bela Alfetta 3 pale ma devi fargli un presa d'arria aggiuntiva sotto la pancia.... non ti so dire altro...io vado ancora ad elica
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 15:16   #33 (permalink)  Top
Residenza: Udine
alfetta 3 pale?
CHe dimensioni ha?
PEr la presa d'aria non credo sia un problema, gli faccio una griglia azzurra cosi la mimetizzo pure, o rendo vere le due prese d'aria laterali alla fusoliera
Mi date qualche link utile dove posso trovare ventola-regolatore e servi?
Ultima modifica di BlackSheep : 21 maggio 08 alle ore 15:20
Vecchio 21 maggio 08, 15:25   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
le due prese d'aria laterali son troppo piccole, le ventole sono le "alfa" e di solito non si sceglie la ventola per un modello dato o costruito, ma di solito si costruisce il modello attorno ad una determinata ventola ( nel tuo caso scegli la ventola e poi scali il modello per adattarlo alla ventola)
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 16:50   #35 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
per il 339 si devono usare motori simili allo Speed 400...magari un 2200 g/v con un'elica massimo di 5" di diametro!
le celle da 2200 mi sembrano esagerate...quel modello volava con celle da 500mA e del peso di 500g...volava da favola...riducendo il peso con celle al massimo da 1500 e motori di potenza di circa 180W..ne viene fuori un modello probabilmente spettacolare.
perchè poi non dovrebbe volare?le ali non son piccole..sono giuste
500 g intendi tutto il modello o le celle
il mio con le 2200 pera 495g potrei optare per delle 1450 che ho in casa leggere e piccine sempre 3 celle
elica allora una 5x4,7 andrebbe bene con un motore 2200Kv...proverò e vedrò gli assorbimenti e i watts sprigionati col watt meter....
alla prossima
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 17:48   #36 (permalink)  Top
500 grammi è già un peso importante.,.e comunuqe vola bene..se lo riduci e metti quella configurazione propulsiva sarà un favola secondo me.
controlla peso ed assorbimenti..per me dovrebbe esere ok
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
alla prossima
Vecchio 21 maggio 08, 23:01   #37 (permalink)  Top
Residenza: Udine
quindi devo prima scegliere la ventola della Alfa....
Ma dove le trovo? Non ho trovato siti uffi...
Mi vien fuori solo l'auto se cerco...
Le prese d'aria dite che son piccole? Ma se le apro entrambe e le faccio confluire nella fusoliera non sono sufficienti in ogni caso?
Datemi qualche misura di ventola per favore...
Vecchio 22 maggio 08, 10:25   #38 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Le prese d'aria dite che son piccole? si sono troppo piccole e poi hai l'ala che ci passa dentro..Ma se le apro entrambe e le faccio confluire nella fusoliera non sono sufficienti in ogni caso?Non credo perchè la scala del modello è molto piccola per la ventola che ci andresti a mettere che cmq è da 60mm ....gli devi aprire cmq la pancia
Datemi qualche misura di ventola per favore.Scusa ma non fai prima a fare un salto da qualche negoziante di fiducia a chiedere informazioni... ?..
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 11:12   #39 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
AGGIORNAMENTO FOTO
A PRESTO
Vecchio 22 maggio 08, 11:59   #40 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Ma quindi non posso metterci la ventola?
Beh. io gli apro le prese d'aria e le faro confluire in fusoliera passando nell'ala..e al max gli aprirò la pancia mettendo poi una griglietta colorata come la fusoluera...
Ma di date qualche link dove trovare queste benedette ventole?
Cosi riesco a scalarmi il progetto a mio piacimento e posso costruirlo?
Macchi M346 staudacher300 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 28 ottobre 09 23:12
macchi 202... Amiko92 Categoria Rc-Combat 14 29 novembre 07 17:23
Macchi MB339 urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 03 maggio 06 09:48
Macchi 339 Pensio Aeromodellismo 3 11 marzo 06 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
