Vecchio 20 maggio 08, 11:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
è pronto al 90%
manca cappottina e serbatoi alari....
che motore consigliate di metterci??
ne ho 4 o 5 in casa....
1400kv - 1200kv - 2100kv - 3400kv inrunner- 5600kv inrunner- 820kv
e che elica??
grazie
che motore ed elica ci monto???
ieri ho messo posticciamente tutta l'elettronica, l'ho preso in mano e mi fa paura....nel senso che lo sento troppo peso per quelle 2 alucce che ha .... ma resterà in aria?? mi sembra che sia troppo peso per la superficie alare che ha....
p.s. non l'ho pesato ma lo peserò....quanto dovrebbe essere in odv??
grazie ancora
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 11:30   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
lo trovi quì :
Tabella del Macchi
STUPENDO!!!!! Grazie mille!!!!!
Ora lo stampo e poi vedo di farlo...ma si puo fare ventolato vero?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 12:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
certo che puoi farlo ventolato, devi rispettare i parametri della ventola che userai...per la fusoliera e prese d'aria....
Vecchio 20 maggio 08, 12:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Udine
perfetto allora!
Ora la domanda dopo è la seguente....
CHe tipo di ventola andrebbe bene per il "pony" in questione?
Vecchio 20 maggio 08, 12:23   #15 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ho visto il progetto...ed ho alcune domande...
- le centine delle ali come sono? l'ala ha la stessa sezione per tutta la sua lunghezza?
- le parti mobili sono solo gli alettoni e l'elevatore di coda? Non ha il direzionale?
- che materiale è quello "scavato al massimo" di cui parla la fase descrittiva sul sito? Io credevo fosse depron sagomato, ma non mi pare sia solo depron..
Ultima modifica di BlackSheep : 20 maggio 08 alle ore 12:32
Vecchio 20 maggio 08, 12:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
allora
-il profillo è ottenuto curvando il depron direttamente sul longherone
- non ha il direzionale
- il materiale è il polistirene
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 12:36   #17 (permalink)  Top
Residenza: Udine
si, oh..ma nel disegno cè la sagoma del profilo del longherone e due centine...una è quella attaccata alla fusoliera e l'altra dovrebbe essere quella finale credo...quella vicino ai serbatoi in cima all'ala... Quindi nel dentro l'ala non ha nessuna centina? Praticamente vista da sopra si vede il longherone i balsa con ad un'estemirà una centina e dall'altra l'altra centina...il tutto avvolto nel depron e basta?
Il polestirene è la "famiglia" dei polistiroli....ma quale in particolare? Tipo quello che si usa per le coperture dei tetti?
Come si fa a scavarlo cosi precisi? ed a sagomarlo esternamente? Taglierino e carta vetrata?
NOn ho mai costruito con polistirene..si vede eh...
Vecchio 20 maggio 08, 12:46   #18 (permalink)  Top
quelle che vedi non sono centine...è solo il disegno in sezione dell'ala alla radice e all'estremità.
il polistirene è il foam ...dovrebeb essere quello per i tetti si, lo trovi nei negozi di materiali edili...lo trovi azzurro, rosa, giallino...
come lo si lavora? taglierino, volendo anche la raspa, carta vetro varie misure e olio di gomito eheheh
per scavarlo puoi usare delle fresette da legno, un saldatore...oppure il taglierino e toglioere a pezzettini con unapinzetta e rifinirlo con carta vetrata...puoi farti un mini archetto ad "omega" e scavarlo conquello.
occhio a satre in una zona areata..non fare come me...il polistirene quando lo tagli o lo scavi emana vapori che danno fastidio....
lavora lavora... da molta soddisfazione
Vecchio 20 maggio 08, 13:08   #19 (permalink)  Top
Residenza: Udine
se è quello per i tetti ok..ne ho a bancali a casa (papà con impresa edile ) però è a fogli di 1.20 x 1.20 h 4 cm...mi pare pochino rispetto al disegno...
al max si possono fare due metà tipo "ovetto kinder" ed incollarle con la colla per depron?
Non ho problemi a carteggiare e ad andar giu di archetto E' un hobby che mi piace molto e mi rilassa..quindi fastidi zero...il problema è capire il materiale corretto.
Quello di cui parlo io è tutto liscio all'interno, se lo si taglia dico..cioè non sio vedono le classiche palline di polistirolo, ma è bello compatto ed azzurro.
Ma se quelle sono le sezioni dell'ala...le centine quali sono? Non ho mica capito come fare sta ala uff...
Vecchio 20 maggio 08, 13:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
4 cm son perfetti! naturalmente con 4 centimetri faresti solo una fiancata della fusoliera, l'altra metà fatta con un'altro da 4cm e poi uniti assieme.
Per l'ala devi semplicemente mettere il longherone e piegargli il depron sopra, la sezione viene da sola.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Macchi M346 staudacher300 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 29 28 ottobre 09 23:12
macchi 202... Amiko92 Categoria Rc-Combat 14 29 novembre 07 17:23
Macchi MB339 urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 03 maggio 06 09:48
Macchi 339 Pensio Aeromodellismo 3 11 marzo 06 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
