14 aprile 08, 13:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
| Siai Marchetti
Salve a tutti a breve inizierò la costruzione di un SF 260 da 2 m di apertura alare. Il kit di partenza è quello di bettini ed è veramente ben fatto. Qualcuno ha mai avuto questo modello? Che motore avete montato? io pensavo un o.s 120 FS, anche se l'idea di rompere la naca motore in basso per fare uscire la testa non mi piaceva molto. Aspetto vostri consigli e pareri ciao a tutti |
14 aprile 08, 13:37 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E mettere il motore coricato ? La testa dovrebbe starci tutta, forse.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
14 aprile 08, 15:23 | #3 (permalink) Top |
User |
da qualche parte devi pur tagliarlo per far uscire almeno la marmitta....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 aprile 08, 11:22 | #5 (permalink) Top |
si messo a 90 gradi esce purtroppo e sinceramente non mi piace molto. Per la marmitta non c'è problema semplicemente ne costruisco una in alluminio che rimane internamente alla naca e fa uscire solamente gli scarichi. La soluzione di metterlo sotto sopra è probabilmente la più papabile, ma la in questo caso la testa esce parecchio dalla naca. Con mio padre stavamo pensando invece ad un altra soluzione, ovvero due O.S 70 surpass montati a V su un castello in alluminio autocostruito , che portano, tramite cinghie, il moto ad un asse centrale. Il disegno al CAD lo abbiamo già realizzato. Il tutto ovviamente entra alla perfezione nelle naca senza dover rompere nulla. Ovviamente rimane il problema di dover regolare alla perfezione due motori, cosa che temo non sia facile. |
16 aprile 08, 11:50 | #6 (permalink) Top |
User |
metti il motore in fusoliera e fai una prolunga per l'elica....
16 aprile 08, 12:06 | #7 (permalink) Top |
User |
E una pitts? da noi al campo uno lo ha motorizzato con un bicilindrico 2T non so cosa e marmitta pitts, lo scarico resta dentro la nacca e non si vede.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
16 aprile 08, 13:48 | #8 (permalink) Top |
L'idea del bicilindrico è buona ma in ogni caso qualsiasi bibilindrico 4 tempi ha comunque un ingombro maggiore della naca. La marmitta è la cosa che mi preoccupa di meno dal momento che la relizzarò ad hoc. L'idea del motore in fusoliera?, non saprei dove infilarlo proprio e poi insomma non è pensabile una prolunga lunghissima; è pur sempre un 120 con 2,1 Cv. ALtre idee? su forza spremete le meningi |
16 aprile 08, 14:34 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 aprile 08, 17:52 | #10 (permalink) Top |
User |
Sei sicuro che i bicilindrici Saito 182 o OS 160 4T non ci stanno....?? Entrambi fanno 196mm di larghezza totale, e su entrambi penso che si possa guadagnare qualche mm facendo dei coprivalvole ribassati. L'altezza dell'OS 120 è intorno ai 116mm da centro dell'albero al coprivalvole. Ciao. |
siai marchetti sf 260 mantua model | partenopeo66 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 26 aprile 10 23:16 |
Siai Marchetti Sf 260 | francolvr | Aeromodellismo | 13 | 12 novembre 08 21:45 |
cercasi progetto SIAI-Marchetti SF-260 | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 marzo 08 21:54 |
ral siai-marchetti SF260 | Giovannino | Aeromodellismo | 2 | 27 luglio 07 17:29 |
siai marchetti sf260-c | emocabras | Aeromodellismo | 7 | 18 febbraio 07 19:06 |
