Vecchio 17 aprile 08, 08:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
ciao, ho provato a realizzare un piano di quota con una fessura da 3mm, la cerniera è risultata troppo rigida, dopo poco tempo la fibra si è tagliata.
nella zona della cerniera si trovano tre strati di fibra di vetro, due da 27g che compongono la laminazione esterna e interna più un rinforzo da 42g nella zona cerniera, nell'ala 42g esterno, 27g interno più 80g zona cerniera, tutti i tesuti a 45°. Tu come realizzi le cerniere?
PCM alla procssima
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 08:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cortipaolo Visualizza messaggio
PCM alla procssima
io so che per evitare che si rompa il tessuto mettono una strscia di peelply... al quale la resina non aderisce e quindi non si spezza...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 aprile 08, 11:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
E' abbastanza normale che una cerniera fatta con strati di sola fibra di vetro si rompa. Di solito come materiale da cerniera si usa il peelply come ti ha già detto Gattodistrada oppure il Kevlar opportunamente "stirato in diagonale" e poi disposto con le fibre compattate ortogonali alla linea di cerniera.
Io ho fatto le cerniere in ambedue i modi e posso dire che:
le cerniere in peelply creano uno scalino sulla superficie nel caso di laminazione diretta sull'anima, senza balsa esterno. Ma questo non è il tuo caso. Inoltre a lungo andare potrebbero strapparsi o subire comunque dei tagli speciè se sono state incise in fase della realizzazione del taglio della parte mobile. D'altro canto è un materiale molto economico.
Le cerniere in kevlar sono invece molto più sottili (io ho usato kevlar da 49 gr/mq) e molto più resistenti se ben realizzate, ossia se si provvede a tirare per bene il tessuto prima di laminarlo. I contro del kevlar sono il suo alto costo e la difficoltà di taglio.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 11:45   #24 (permalink)  Top
ciao,provo a fare un piano di quota inserendo una striscia di peelply con cerniera da 3mm e vi farò sapere come è venuto. spero di poter mettere delle foto. grazie PCM
Vecchio 17 aprile 08, 11:53   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
fai attenzione a quando incidi a non incidere il peelply.. costruisciti un accessorio che taglia qualche decimo in meno della ricopertura.. poi con il movimento a mano il resto dell'impiallacciatura.. si taglia da sola..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 aprile 08, 23:09   #26 (permalink)  Top
ciao, vorrei porre una domanda a abe77, cosa intendi con stirare, distendere bene il tessuto, o stirare con un ferro da stiro? ti chiedo questo perche ho dei tessuti di kevlar scarti di una tessitura che presentano delle pieghe.
riesco a toglierle, ma non del tutto, stirandole il tessuto inumidito con uno spruzzino. i tessuti sono da 100g e 200g. PCM
Vecchio 19 aprile 08, 00:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Per "stirare" intendo l'operazione descritta in questo documento: http://www.charlesriverrc.org/articl...lothhinges.pdf
100 o 200 gr/mq mi sembrano grammature abbastanza elevate. La 200 di sicuro fa scalino. Con la 100 io farei un test preventivo prima di usara in produzione.
Come Realizzare Le Ali Da Stampo giammi77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 02 febbraio 08 11:46
E' possibile ricavare uno stampo di ali a partire dalle controsagome? gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 ottobre 06 15:58
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Cerniere ali Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 16 settembre 05 11:51
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
