11 aprile 08, 09:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
| Tecnica migliore per tagliare il Depron da 6mm
Buongiorno, Come da titolo chiedo quale sia la tecnica migliore per tagliare il depron da 6 mm ottenendo un taglio netto e pulito. Ho appena finito di ritagliare tutti i pezzi per fare un modello e ho dovuto ripassare tutti i tagli in quanto soppratutto la superfice inferiore del taglio, quella appoggiata al banco si strappa un po', insomma non si taglia benissimo. C'è qualche utensile particolare? Un tagliabalsa forse? Grazie, Michele
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
11 aprile 08, 09:38 | #2 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
L'unico trucco sperimentato che funzioni è utilizzare una lama nuovissima per il tagliabalsa e, nel fare il taglio, farlo senza premere ripassando più volte la linea del taglio con la lama, fino ad arrivare alla faccia inferiore del depron.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
11 aprile 08, 10:05 | #3 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Oltre al modellismo mi piace anche aerografare e per lavori che richiedono molti colori o disegni complessi, le mascherature sono assolutamente imprescindibili. Il piu' grosso problema tagliando un materiale morbido come il depron e' che si rovinano facilmente i bordi come hai notato anche tu. Il consiglio di CADAL e' naturalmente ottimo perche' non si puo' prescindere da una lama affilatissima e da passaggi morbidi e ripetuti, MA, per ottenere un taglio perfetto anche sotto, devi assolutamente evitare che la lama si impunti durante il percorso o prenda strade che non dovrebbe. Per questo esistono delle supefici dette da taglio in una sorta di plastica che ha una caratteristica che le rende specifiche per usare il cutter senza avere il problema che la lama si impunti o scorra a tratti perche la supeficie sotto e' magari di legno o non proriamente adatta, le incisioni che il cutter provoca su questo supporto si richiudono dopo il passaggio della lama e se si ripassa successivamente nello stesso punto e' come se fosse la prima volta. Questo mi e' stato detto e' possibile grazie ai particolari polimeri di cui e' composta la superficie che hanno un grande potere adesivo che fa' si che le incisioni si richiudano quasi perfettamente. Il risultato e' che con questo supporto sotto il depron da tagliare e una lama nuova si ottengono tagli assolutamente perfetti sia sopra che sotto. Costano poco e durano una vita, si trovano nei negozi specializzati di belle arti e sono le superfici da taglio. Ultima particolarita' e comodita', non rovinano la punta del cutter. Ultima modifica di francolvr : 11 aprile 08 alle ore 10:09 |
11 aprile 08, 10:19 | #4 (permalink) Top |
Dimenticavo, sono comodissime perche una faccia della superficie e' serigrafata con una grigliatura a scacchiera per cui e' facilissimo tagliare ortogonalmente o comunque e' un aiuto grande per tirare linee diritte. Ciao |
11 aprile 08, 10:46 | #5 (permalink) Top |
Grazie 1000! Provvederò. Guardate questo come ha tagliato il depron! notare la precisione dei bordi dei tagli. Ho tagliato tutti i pezzi per questo modello, ora però li devo passare per rifinirli...
11 aprile 08, 21:57 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2007 Residenza: livorno
non so se altri lo hanno, ma io poco tempo fa ho acquistato un saldatore per saldature a stagno con un accessorio molto interessante. ha un supposto per le lame del tagliabalsa. facendo i tagli con la lama calda escono precisi senza morsicature anche con la lama non perfettamente affilata
11 aprile 08, 22:23 | #7 (permalink) Top |
User |
quando tagli con il tagliabalsa o comunque con il taglierino, oltre ad usare la lama nuova, mantieni un angolo tra piano di lavoro e lama il più basso possibile in modo che il filo della lama non si aggrappi al depron ma bensi si conficca nello stesso tagliandolo
11 aprile 08, 22:30 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Purtroppo si trovano molto difficilmente in formato superiore all'A4. Mannaggia a me che ne ho usato uno in formato A2 per un bel pò e poi l'ho lasciato lì quando ho cambiato lavoro ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
12 aprile 08, 10:29 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
[CNC] Tagliare depron | thom33it | CNC e Stampanti 3D | 11 | 23 giugno 20 08:56 |
Preventivo per taglio Depron da 6mm | Principiantes LEVEL GOLD | CNC e Stampanti 3D | 5 | 20 dicembre 11 12:49 |
Tagliare alettoni in Depron | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 marzo 07 13:13 |
Ho provato a tagliare il depron... aiuto! | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 40 | 02 marzo 06 13:17 |
DEPRON 6mm CON 2 DA 3 | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 10 agosto 05 18:05 |
