07 aprile 08, 11:21 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
ciao spruzzolo, se gli fai i sovuti rinforzi (senza esagerare), puoi mettere sia i carrelli che delle viti in nylon per bloccare l'ala. perchè vuoi sapere che profilo è? se hai quello nel progetto usalo..mi indichi il progetto? Citazione:
07 aprile 08, 11:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
buongiorno caro antonio. Purtroppo nel progetto ci sono solo le centine d'estremità e di radice. Credo che il progettista fece le ali in modo da tagliarle con l'archetto a caldo. La mia invece sarà in depron centinata.... pertanto le dovrò rifare in modo tale da averle lunghe in base a dove andranno posizionate nell'ala.... Spero di essere stato chiaro.... Purtroppo oggi ho scoperto che profili2 non mi funge più..... non ho capito xchè ma non mi si apre..... per fare le due parti arrotondate ho copiato il metodo che hai usato tu sullo spillone che tanto mi ha affascinato. il progetto lo posto xchè a ritrovarlo e un casino.... Non perdere di vista questa discussione che ho ancora tante altre cose da chiedere...... piccolo edit: veramente al momento di arrotondato ho fatto solo la parte davanti.... la parte dietro mi è risultata difficile da fare... mi sono creato le ordinate intermedie che magari potranno aiutarmi.... Ultima modifica di spruzzolo : 07 aprile 08 alle ore 12:01 |
07 aprile 08, 12:13 | #14 (permalink) Top |
ecco qualche foto.... ancora non ho incollato niente.... e solo tenuto insieme dal nastro... come puoi notare la parte dietro (quella gialla) non è esattamente quella da progetto. Adesso che mi sono creato le ordinate intermedie vorrei provare a seguire la stessa tecnica dellla parte davanti sperando questa volta di riuscirci.... altrimenti lascio quella che vedi in foto è cambio un pò il progetto.... |
07 aprile 08, 12:26 | #15 (permalink) Top | |
beh, se non ti funziona profili2 usa una fotocopiatrice... si effettivamente è diversa, se vuoi farlo simile al vero allora prova a rifarla come hai detto. verrà bene. Buon lavoro Citazione:
07 aprile 08, 14:13 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Potrebbe essere un Eppler 205/2596 Ovvero un E 205 ridotto al 9,50% alla base e inspessito all'11,70 all'estremità. Quello che non capisco è perchè non stampi direttamente dal DXF? a cosa ti serve Profili?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
07 aprile 08, 14:20 | #17 (permalink) Top |
User |
cosi a colpo d'occhio sembra un eppler.. ma assomiglia anche un pò al s7012... per far le centine perche non usi il sistema a pacchetto... prima e ultima centina in compensato, metti nel mezzo dei rettangoli di (materiale che vuoi usare) e tamponi o vai di cutter per sgrossare poi tampone di carta vedtrata... e via..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
07 aprile 08, 18:33 | #18 (permalink) Top | |
quoto Citazione:
08 aprile 08, 10:16 | #19 (permalink) Top | |
allego anche il file dell'ultima centina..... mi sembra più spessa della prima..... è normale? | |
08 aprile 08, 10:30 | #20 (permalink) Top |
User | potrebbe essere.. ma dal pdf io leggo wing tip.. non vedo altre centine...
che profilo è ? | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 giugno 07 15:38 |
O che profilo è questo ??? | B.P.R. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 marzo 07 17:32 |
che profilo scelgo? | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 settembre 05 17:34 |
Che profilo è? | Romulus76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 11 agosto 05 11:20 |
Che profilo è ?? | fabionet31 | Aeromodellismo | 9 | 03 marzo 05 13:49 |
