![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-05-2005
Come posso fare per mettere due servi (Alettoni) su un canale solo ? se collego i fili normalmente unendoli e' OK ? come posso costruirmi quella famosa prolunga a Y per tirare fuori da un canale ... il collegamento a due servi sulle ali ? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
ciao, la Y la vendono: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...uttori&allCat=1 http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...uttori&allCat=1 non CREDO, ci siano problemi a collegarli assieme senza Y, ma se puoi li vuoi staccare? è un casino!
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
puoi tranquillamente collegarli a Y da solo. se vuoi invertire un servo però NON devi invertire i cavi. assolutamente. così facendo lo bruci. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
t 12 con 149 dp .. e il 9° canale?? | davidemattioli | Radiocomandi | 0 | 16 luglio 07 22:53 |
Canale 7 su RX R700 ed aereo con 6 servi | dadoelella | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 gennaio 07 21:06 |
canale | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 15 settembre 06 09:30 |
canale 91 | mig70 | Radiocomandi | 4 | 06 gennaio 06 22:22 |
canale 55 ..... 40.268 | fabio1963 | Radiocomandi | 3 | 18 dicembre 04 16:58 |
