05 aprile 08, 21:50 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, se già è RC va bene così. Comunque il diedro non è per nulla zero: se guardi ci sono le dime a V per dare la giusta inclinazione alle ali. proprio davanto al motore, come se l'ogiva te le indicasse. l'incidenza non è 0 Sembra così perché il profilo è piatto e si appoggia al piano, ma per essere zero dovrebbero in realtà avere la codina un poco alzata... essendo invece in piano è come se avesse un paio di gradi di incidenza. E' solo una precisazione inutile, tienila così che va bene.
__________________ www.masali.com | |
05 aprile 08, 21:52 | #32 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
E' rappresentato dalle due baionette sul lato sinistro in basso del disegno , almeno 2-3 gradi per parte. Edit. : von Masalik mi ha anticipato
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
05 aprile 08, 21:58 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
c'è Jo masalik in picchiata!
05 aprile 08, 22:44 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Lasciandolo così non avresti un volo come un cessna, il volo sarà molto più instabile..
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
05 aprile 08, 23:11 | #37 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
06 aprile 08, 00:54 | #38 (permalink) Top |
User |
Se non hai volgia di rifare l'ala, potresti realizzare delle non winglets che in pratica sono delle "pinne" alle estremità alari, magari per non perdere di estetica potresti farle in plastica trasparente, e generano un diedro secondo la formula D= hw/3 * 2/Ap * 57,3 dove: D è il diedro in gradi che si andrà ad ottenere come effetto nel volo hw è l'altezza delle winglets (che in pratica è la nostra incognita dato che il diedro che vuoi ottenere lo sai misurando sul disegno l'angolo) Ap è l'apertura alare in metri. N.B. quelli che chiami flaps non sono flaps, sono alettoni e si muovono l'uno al contrario dell'altro e servono per ruotare l'aereo sull'asse di rollio, i flaps si trovano accanto agli alettoni, generalmente nella parte più interna, si muovono nella medesima direzione, verso il basso e servono ad aumentare la portanza dell'ala e quindi rallenano e sostengono maggiormente l'aereo. Se si muovono verso l'alto non si chiamano più flaps ma non mi viene il nome ora, e servono al contrario per ridurre la portanza, diciamo per generare una deportanza nell'ala. Puoi usare con una miscelazione gli alettoni come flaps facendoli muovere nella stessa direzione ma il risutato non è un gran chè a meno di non usarli miscelati con il cabra e picchia per alcune figure acrobatiche ma per ora è meglio non approfondire, basta che sai la differenza e quando dovrai usarli saprai come fare. Ultima cosa la formula non è mia ma presa ul numero 89 di modellismo, ed è opera di un certo Alberto Dotti. Ciao
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
06 aprile 08, 09:29 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
| Cmq se fossi in te l'ala la rifarei...... ritagliando meglio le centine..... anzi essendo un clark Y (se non mi sbaglio) potresti seguire un altra tecnica, descritta benissimo dal masali e che trovi nell'uovo di colombo....
06 aprile 08, 18:10 | #40 (permalink) Top |
Guarda, io un cessnino l'ho fatto, tutto in depron e questo è il risultato... L'ala l'ho fatta centralmente in pioppo da 4mm e due longheroni di carbonio. Struttura centinata( centine da 6mm ) ricoperta in depron 3mm.
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 07:11 |
Consiglio dopo un primo aeromodello ... cessna o altro ? | acquarius | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 agosto 07 15:25 |
con quale modello cominciare-->>Cessna 182 pro di EPP??? | McClaude | Aeromodellismo Principianti | 65 | 15 aprile 07 01:00 |
primo modello | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 06 19:06 |
primo modello | marmeglio2001 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 04 luglio 06 11:41 |
