![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: CESENA
Salve ragazzi, mi unisco anch'io alla discussione,ma voglio realizzarlo insieme a voi,sarebbe il mio primo modello in tutti i sensi,ma con il legno me la cavo abbastanza se c'è qualcuno disposto a sviluppare il progetto io ,lo vorrei realizzare proprio identico all'originale ...e troppo bello!
![]() | #32 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
Ci vorrà un pò di tempo, durante la settimana non posso dedicarmici. la versione s.v.a.5 è leggermente più bella, ma ho il trittico buono con le sezioni solo per la prima versione , il prototipo Balilla A.1 Ultima modifica di MarcAntonio : 09 aprile 08 alle ore 11:59 | |
![]() | #33 (permalink) Top |
Innanzitutto bravissimo...credo che non tutti riescano asviluppare un progetto del genere! Comunque credo che una volta risolto il problema della centinatura della ali e dei tiranti non deve essere un gran problema quello della fusoliera,però parlo da incompetente,non ho mai realizzato un aereo! Bravo ancora! |
![]() | #35 (permalink) Top | |
| Citazione: ma vi immaginate prendere per il cielo in quello che sembra un modello in legno ingrandito? guarda guarda quelle centine full-size con gli allggerimenti.... ci vogliono 2 °° così per pilotare quel coso, davvero appesi ad un filo. | |
![]() | #36 (permalink) Top |
La mia idea è quella di usare materiali nobili dove consentito, per esempio la fuso.... le ordinate si possono fare anche con il semplice pioppo svuotato, ma le pannellature vanno fatte rigorosamente in compensato avio (betulla) da 0.6 -0,8mm. In tal modo la superficie è identica all'originale, poi la si può portare al colore originale con del semplice impregnante per il legno, si sceglie il colore che ci serve, e si aggiungono un paio di mani fino ad arrivare al colore delle foto. In tal modo la superficie già è liscia di suo, invece col balsa poroso, diventa dura a forza di turapori avere quel tipo di superficie, e anche se la ottieni, non sembra compensato avio. Per le ali bisogna ricoprire o in seta e turapori oppure con COVERITE 21 century FABRIC, che è appunto un tessuto termoretraibile già impermeabile di suo, e collante termoattivato. |
![]() | #37 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Io gli allegati del Gatto non li vedo, però qua c'è un trittico con sezioni di fusoliera.
Wwi | towers_engineering | Categoria Rc-Combat | 74 | 14 aprile 08 13:21 |
combat WWI | lapo92 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 22 luglio 07 22:41 |
WWI in SLO | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 1 | 03 ottobre 06 09:21 |
Ruote Aerei Wwi | jolly59 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 gennaio 06 22:51 |
