27 maggio 05, 09:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2005
ho costruito un modello in depron da 1.10 a.a. e per mancanza di motore elettrico è stato installato un mmv 2,5 cc...il problema come già detto in precedenti msg è quello di isolare il depron affinchè non si imbratti con la miscela....non riesco a reperire tale prodotto, cosa potrei usare in alternativa ? ho trovato una vernice trasparente all'acqua acrilica....potrebbe andare bene ? per quanto riguarda la poliuretanica, caso in cui la dovessi trovare, come va diluita ? vi ringrazio... |
27 maggio 05, 09:48 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ricoprirei tutto il depron con carta velina e vinavil che tra l'altro irrobustisce e poi cercherei dell'antimiscela da un negozio di modellismo.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
27 maggio 05, 09:50 | #3 (permalink) Top |
ne sapete una più del diavolo.....scusami la velina qual'è ....devo coprarla in cartolibreria ? oggi e venerdì...il modello giace sul tavolo bello pronto e non riesco a rivestirlo.....lo avevo fatto cona adesivo trasparente per imballaggio ma al campo mi hanno detto di evitare perchè sarebbe diventato una schifezza.... l'unico negozio di modellismo che abbiamo in città fa anche pena....non ha nulla ed ogni volta mi ripete ...mica posso avere tutto ci vorrebbero un sacco di soldi....allora perchè non chiude ? |
27 maggio 05, 09:54 | #4 (permalink) Top | |
Puoi usare a seconda del peso che puoi aggiungere e della resistenza aggiunta voluta, o carta velina comune da cartolaio o carta da pacchi più pesante, quella marrone. Il vinavil va diluito; il procedimento preciso non te lo so dire perché come ripeto non lo ho mai provato. Prova a cercare nel forum nei vecchi messaggi, se ne era parlato.
27 maggio 05, 09:56 | #6 (permalink) Top | |
27 maggio 05, 10:01 | #8 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...navil+%2Bpacchi
27 maggio 05, 10:08 | #10 (permalink) Top | |
poliuretanica trasparente? | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 09 agosto 07 20:26 |
Pellicola trasparente | scott | Radiocomandi | 12 | 21 febbraio 06 14:57 |
Oracover trasparente | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 21 luglio 05 09:48 |
schiuma poliuretanica | davidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 17 settembre 04 11:45 |
Colla poliuretanica | fai4602 | Aeromodellismo | 17 | 05 luglio 04 15:09 |
