25 marzo 08, 14:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: novara
| colorare la epoxy
Ciao a tutti. Allora, dopo diversi tentativi per affinare la tecnica, finalmente ho ottenuto un'ottima ala in polistirolo e vetroresina con la tecnica del sacco sottovuoto. Ho letto in qualche post che qualcuno colora direttamente la epoxy con vernici messe sul sacco o sullo stampo, vernice che poi si scioglie insieme alla resina creando così una epoxy colorata. Domanda: che vernici si possono usare? ho letto ( sempre sul forum ) che qualcuno usa le bombolette della KEEN: cosa sono, nitro o acriliche? e poi, la lasciate asciugare prima di resinare o và resinata ancora fresca? Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno aiutarmi! Ciao Stefano |
25 marzo 08, 14:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Io sono uno di quelli che ha colorato l'epoxy direttamente in stampo. Di solito uso bombolette di vernici nitro spruzzate direttamente sulla superficie dello stampo o sul cristal usato a mò di stampo (ovviamente dopo il trattamento con distaccante polivinilico). Vista l'elevata velocità con cui le vernici nitro asciugano non sono mai riuscito a laminare sulla vernicie ancora fresca ma nonostante questo ti garantisco che la vernicie viene "intrappolata" nella resina e non viene via facilmente per semplice sfregamento superficiale una volta catalizzata l'epoxy. Io non ho avuto esperienze negative su colori/marche particolari di vernice spray. Mi sono trovato bene sia con le bombolette da 2-3 euro sia con quelle molto costose senza osservare problemi di copertura o sfogliamento della vernice. C'è comunque da dire che mi sono sempre indirizzato su colori molto forti (arancio fluo, rosso, blu) quindi non ho esperienza pratica sui colori più tenui. Magari s interviene nella discussione Gmo78 ti dirà anche le sue esperienze in merito.
25 marzo 08, 14:48 | #3 (permalink) Top | |
Quindi, dato che io uso un doppio sacco ( polietilene abbastanza spesso a contatto con la fibra e sacco per il vuoto di normalissimo nylon per pressare ), cosa mi consigli di fare sul polietilene? distaccante tipo cera o viene via tutto lo stesso? scusate se faccio domande banali, ma dopo 20 anni a fare ali in geodetica di balsa coperte in seta, mi sono tuffato nella tecnica del polistirolo fibrato e sono completamente novizio!!!! ciao | |
25 marzo 08, 14:53 | #4 (permalink) Top | |
Utilizzando il cristal (presumo sia polietilene) gli do solo una mano di alcol polivinilico (PVA) senza la necessità di dare una mano di cera preventivamente. In questa maniera ho sempre distaccato il cristal senza alcuna difficoltà. Per curiosità, cosa stai preparando di bello? | |
25 marzo 08, 15:10 | #5 (permalink) Top | |
Con quasi 37 dmq di sup alare proiettata, dovrei stare dentro ai 210-220 grammi di ala, baionetta esclusa. Ciao e grazie ancora per l'aiuto. Stefano | |
25 marzo 08, 15:14 | #6 (permalink) Top |
User |
scusate l'OT ma.. volevo chiedere se e' possibile pigmentare la resina con qualche colore.. ovvero non verniciarci sopra.. ma proprio far diventare la resina ad esempio da trasparente a ..blu.. o giallina o verdina e' possibile?? (anche se semitrasparente)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
25 marzo 08, 15:19 | #7 (permalink) Top | |
25 marzo 08, 15:36 | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ottimi sono gli inchiosti delle stampanti ink-jet, (i bottiglini di ricarica sono perfetti) si diluiscono nella resina perfettamente e ce ne vuole veramente pochissimo, giocando con i tre colori si può ottenere facilmente il verde, arancio, per altri colori si deve sperimentare, comunque la resina si colora perfettamente ciaooo |
25 marzo 08, 15:41 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Perchè non lo fai mettere tra gli "ovetti" di Colombo? Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
25 marzo 08, 16:26 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
A me 30 dmq di un acrobatico mi viene 350 grammi...: polistirolo 120 grammi, fibra da 110 con nastro di rinforzo come longherone e una striscia da 80 sull'unione delle ali!?!? grazie | |
Carbonio ed epoxy | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 12 dicembre 06 15:02 |
NHP Epoxy 30 | filter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 12 agosto 06 15:53 |
epoxy 30 | Goshe | Modellismo | 2 | 20 luglio 06 02:02 |
epoxy | Fedegas | Aeromodellismo Principianti | 7 | 13 maggio 05 20:22 |
EPOXY 5 minuti | claudiopaolini | Aeromodellismo Principianti | 23 | 15 gennaio 05 00:18 |
