Vecchio 25 marzo 08, 17:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lakelake
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: novara
Originalmente inviato da Milus Visualizza messaggio
Ma come fai a fare un'ala di 37 dmq di 210-220 grammi?
A me 30 dmq di un acrobatico mi viene 350 grammi...:
polistirolo 120 grammi, fibra da 110 con nastro di rinforzo come longherone
e una striscia da 80 sull'unione delle ali!?!?
grazie
beh, tu che profilo usi? io uso il VL62 JAP ( estrapolato da profili2 ), è un 7% con corda all'attacco di 165 mm. Uso il polistirolo da 15-18 Kg/mc e un solo longherone di balsa duro ricoperto con carbonio da 90 gr più epoxy.
Tieni conto che all'estremità ho una corda di 85 mm, e lì il profilo si assottiglia moltissimo, quasi diventa un piano convesso.
Per i timoni di coda viaggio ancora con struttura di balsa leggerissimo e copertura in mylar incollato con bostik superdiluito e ferro da stiro: 4,875 dmq di superficie, pesa 12 grammi compreso lo spinotto ( acciaio armonico da 2 mm di diametro lungo circa 3 cm che pesa 3 grammi solo lui ).
Per il resto è un'abitudine quella di lavorare leggero, noi nel volo libero siamo fatti così!!!!!!
Ad ogni modo, le mie ali di qualche anno fà da 210 cm di apertura alere e circa 30 dmq di superficie proiettata pesavano 140-150 gr, tutte in struttura geodetica con D-box sul BE in carbonio e copertura in seta.
Stefano
lakelake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 09:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ottimi sono gli inchiosti delle stampanti ink-jet, (i bottiglini di ricarica sono perfetti) si diluiscono nella resina perfettamente e ce ne vuole veramente pochissimo, giocando con i tre colori si può ottenere facilmente il verde, arancio, per altri colori si deve sperimentare, comunque la resina si colora perfettamente
ciaooo
grazie mille a te ed a abe.
avevo pensato all'ink delle stampanti ma temevo rendessero la resina gommosa o che interferissero con la polimerizzazione ecc ecc ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 marzo 08, 14:35   #13 (permalink)  Top
Residenza: novara
giusto per avere un ordine di idea: pensare di usare il sistema della nitro sul cristal mi offre la possibilità di pittare le ali con i disegni che voglio....e non mi dispiacerebbe dopo anni di monocromìa presentarmi in campo con un'ala stile arcobaleno con tanto di sfumature!!
Però c'è un però: nonostante sia convinto che pochi di voi credano che le mie ali arrivano a pesare intorno ai 200 gr ( l'ultima fatta di 34 dmq pesa 184 grammi senza baionetta ) io non posso permettermi dei pesi esagerati, e per questo motivo temo fortemente che con il sistema della nitro sul cristal i pesi salgano parecchio.
Opterò come prima prova al colore ink-jet: un bel rosso sul dorso dell'ala e un blu sul ventre, teoricamente l'aumento di peso è irrisorio dato che l'inchiostro usato sarà pochissimo.
Così per stima: qualcuno di voi ha provato a vedere quanto incide la nitro data sul cristal in termini di peso?
Ad ogni modo grazie a tutti per le info, siete decisamente preziosi.
Stefano
Vecchio 26 marzo 08, 14:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Non ho fatto prove quantitative, ma così ad occhio, usando colori particolarmente coprenti e dando una sola mano di vernice sul cristal e solo sul ventre presumo che il peso aggiuntivo su un ala di 22 dm^2 (quelle che realizzo io) non arrivi a 5gr.
Per quanto riguarda i pesi dell'ala finita, posso dirti che sulle ali da DLG che ho relizzato io siamo sui 140-150 gr per un'ala con anima in polistirene, superficie alare di circa 22dm^2, longherone ventrale-dorsale in unidirezionale di carbonio da 80 gr/mq largo 3cm, e copertura con singolo strato di fibra (vetro da 49 gr7mq o kevlar da 37gr/mq) più piccoli raddoppi nelle zone più sollecitate.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Carbonio ed epoxy Baochan Aeromodellismo Principianti 3 12 dicembre 06 15:02
NHP Epoxy 30 filter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 12 agosto 06 15:53
epoxy 30 Goshe Modellismo 2 20 luglio 06 02:02
epoxy Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 20:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
