![]() | #11 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Prego, figurati ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
leggi qui: rc-dream.net ciao p.s. tornando al topic...direi che la lunghezza della fusoliera su questo tipo di modelli è poco rilevante e comunque come base di partenza è ottimo il metodo "quadro" cioè un modello con la fusoliera lunga uguale all'apertura alare.... Poi volendo entrare nel dettaglio bisognerebbe fare dei calcoli precisi. Cmq come riferimento sappi che la lunghezza della fusoliera (che poi sarebbe meglio chiamarla distanza tra fuoco dell'ala e fuoco della fusoliera) è determinata anche dalle dimensioni di piani di quota e direzionale. A Tullio....dimmi se sbaglio ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Direi solo, se la corda di mezzerei è dimensionalmente maggiore di quella del modello di riferimento, di farne combaciare il bordo di uscita in modo tale di avere la lunghezza del muso più corta e facilitare il centraggio senza ridurre la lunghezza del braccio di leva ( distanza fra Cp dell'ala e Cp dello stabilizzatore, ma anche fra i fuochi....cambia poco) ed avere un pelino di maggior stabilità.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
grazie a scusate ancora | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008
per poter rifare in scala un disegno con wincad, devi caricare il programma, poi il progettino; una volta visionato il progetto vai sulla voce stampa, clicca e ti uscira' una schermata, qui segna la voce stampa su piu' pagine qui lui ti calcolera' un numero di pagini che potranno essere impressionanti a me ne a calcolate 77 da stampare, ma sono piu' le pagine in bianco che potrai riutilizzare che il disegno,pero alla fine avrai un progetto in scala perfetto, poi scendi giu alla voce personalizza e li ci sono le varie scale a cui puoi fare riferimento, non e' tanto complicato ma bisogna fare un po' di pratica. nessuno nasce esperto. massimo.
__________________ MASSIMO | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Intanto grazie per la cortesia, sei stato gentilissimo. una sola domanda e poi giuro che non chiederò più niente...... ![]() aperto "stampa", spunta su "stampa su più pagine", "unità di misura: mm", "scala: personalizza", "personalizza: 1.000000 mm = 0.63 unità di disegno" a questo punto l' A.A. del modello è 75cm, dovrebbe portarmela a 119.... giusto? grazie ancora |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() comunque non preoccuparti per qualsiasi domanda sono sempre disponibile. Ma che aereomodello stai realizzando? pura curiosita'!!!! ![]()
Caratteristiche che devono avere le pale | tonnuns | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 febbraio 08 22:36 |
che inclinazione deve avere il motore? | honey179 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 05 agosto 06 14:04 |
quanti giri deve avere il rotore in idle2 | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 16 maggio 06 17:40 |
Che potenza devono avere i motori? | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 2 | 12 aprile 06 15:01 |
Che forma deve avere un foro di raffreddamento? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 22 luglio 05 22:54 |
