Vecchio 25 maggio 05, 17:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
Vi rimando semplicemete a questo link dal quale oltre a scoprire tecniche costruttive riguardanti i dlg, ho scoperto che in francia usano il caricabatterie per alimentare il filo appunto.
Ciao a tutti
Macchina taglia ali
Seldom Ostia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 18:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
bell'idea quella del caricabatterie, ma per il voltaggio? non è basso?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 22:26   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2005
scusate l'intromissione... ho costruiti un archetto con corda di chitarra (la prima) struttura legerissima in alluminio anodizzato e varie molle per tendere il filo.....nel taglio mi vengono spesso delle linee o solchi sul polisterolo che taglio....uso un trssformatore da 7 amper a 22 volt che regolo con un Varic da 0/ 220 volt per ottenere quindi temperature regolabili....ancora non ho capito alcune cose:
- c'è una temperatura particolare da raggiungere ?
- la sezione del filo deve essere di quanti mm ?
- per non fare i solchi longitudinali quali precauzioni dovrei adottare?
vi grazio anticipatamente
vmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 22:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
per la temperatura il polistirolo deve tagliarsi facendo dei filini, allora la temperatura è giusta. la sezione quanto vuoi, ora chiaramente non fili troppo grossi . tutto dipende dal trasformatore.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 05, 22:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per Manu89
La tensione di 12 Volt può essere sufficiente se il diametro del filo e la sua lunghezza sono ben calcolati.
Per Vmax
Per non fare solchi è bene che il filo sia ben teso e l'avanzamento il più regolare possibile.
La temperatura del filo la si trova con delle prove e dipende anche dal materiale usato nel taglio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 13:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... giusto come integrazione a quanto ha già detto Naraj , il filo deve scorrere bello regolare e costante e quindi anche le dime ti taglio vogliono belle scorrevoli... tagliando ali che hanno delle corde molto diverse ad esempio quelle dei tuttala (polistirali) la difficoltà di taglio aumenta in quanto il filo sulla dima più lunga deve andare più veloce per terminare il taglio in contemporanea alla dima più piccola...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 15:28   #7 (permalink)  Top
infatti è proprio questo il problema, io le dime le faccio in legno e mi pare di capire che questo non è il miglior modo...il filo che uso forse è troppo sottile circa 0.05 mm e forse uno da un 1 mm andrebbe meglio....
Vecchio 26 maggio 05, 16:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Forse hai scritto uno zero di troppo; se hai scritto bene, allora è troppo sottile.
0,5mm dovrebbe andar bene, ma dipende anche dal metallo usato.
1mm è ENORME.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 maggio 05, 17:06   #9 (permalink)  Top
si ho sbagliato dovrebbe essere 0.5 o leggermente inferiore.....per quanto riguarda ste dime ...con che materiale viene facile a farle
Vecchio 26 maggio 05, 17:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
io uso dell'accaio armonico da 0.5 mm
Archetto X taglio POLISTIROLO VTRsp2 Utensili e materiali per costruzione 40 08 febbraio 13 20:27
taglio con archetto mosstrillo Categoria Rc-Combat 3 10 settembre 07 23:44
Archetto per taglio a mano Daniele CNC e Stampanti 3D 0 25 novembre 05 12:45
archetto taglio polistirolo Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 novembre 04 22:24
archetto taglio ali claudiof Circuiti Elettronici 3 25 gennaio 04 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
